Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток?
Непрочитано 16.01.2018, 19:58 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт - Civil 3D 2017.
Работая с чертежами Civil 3D, столкнулся с такой проблемой.
Например, имею несколько динамических меток точек поверхности (координаты точки), которые надо разнести по разным слоям, чтобы иметь возможность отключать и включать их в разных сочетаниях по мере необходимости.
При создании, метки автоматически заносятся в слой Civil 3D. Если их после создания разнести по нужным мне слоям (т.е. выделяю нужные метки и выбираю в панели инструментов "слои" требуемый слой). То можно включать и отключать метки в соответствии с присвоенными слоями только в случае, если включен исходный слой Civil 3D, в который метки заносились при создании автоматически. Если же данный слой выключен, то все метки пропадают, несмотря на то, что были разнесены по другим слоям, которые в данный момент включены.
Можно избежать данной зависимости, если расчленить метки до простых примитивов и присвоить им слои. Тогда каждая метка будет подчиняться включению/выключению своего слоя. Но в данном случае теряется динамичность метки.
Вопрос! Как можно присвоить меткам поверхности нужные слои так, чтобы сохранялась динамичность меток?
Непрочитано 17.01.2018, 03:58
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Слой по умолчанию для метки можно назначить в ее свойствах при ее создании.
Или вам нужна возможность именно выделить нужные метки и назначить им слой в чертеже?
На самом деле я даже не пробовал это делать, не было необходимости переносить метки в другие слои отличного от того что задан по умолчанию
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 18:38
Gedezuk5
Раменское
Нужна возможность выделить нужные метки и присвоить им требуемый слой в чертеже.
В этом вся закавыка.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 03:45
CHESNOK
Тогда не знаю. Просто ни когда даже не пробовал так делать. Не было в этом нужды.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 06:40
| 1 #5
trir
через стили, каждому стилю свой слой
trir вне форума
Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.09.2017 12:03
Civil 3D 2017. Как к поверхности добавить объект профилирования? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 12.07.2017 17:04
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.08.2015 08:02
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.06.2014 14:13
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
