Как защитить конструкции от индукционных токов при установке проходных изоляторов
дизингир
Контур вокруг фазы или двух фаз должен быть разорван разрывом или вставкой. Вставкой из немагнитного материала. Вокруг трех фаз можно делать замкнутый контур - суммарный поток близок к нулю. Арматура, если она проложена отдельно вокруг фазы, тоже не должна быть замкнута. Как проще объяснить не знаю. |
дизингир Регистрация: 23.11.2013
Спасибо, это понятно. Не понятно почему в примере (pdf) использованы кольца из алюминия, и почему здесь
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 | jola | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.08.2012 15:31 |
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 01.04.2012 18:27 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |
