Открытый проем - отдельное помещение
43
Согласно Статьи 2 Федерального закона № 384-ФЗ
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями; 24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции; Вопросы: 1) Какими строительными конструкциями выделены оба объема? 2) При какой ширине проема Вы наконец-то будете это считать одним помещением? |
1) я так понимаю вы имеете ввиду, что имеется открытый проем и соответственно данные помещение не ограничены друг от друга строительными конструкциями , тогда возникает закономерный вопрос, если между кухней и коридором убрать дверь и оставить открытый проем - это будет единым помещением? Или если между туалетом и коридорам убрать дверь (хоть это и не эстетично ![]() 2) Я не могу решить этот вопрос, поэтому и интересуюсь здесь, может быть где то конкретнее про это написано |
Начните с правильной терминологии, что такое проем. Нормально это отверстие в ограждающей конструкции с 3 (дверной проем) или 4 (оконные проем) краями. А если краев только 2 (остальные это пол и потолок) то вроде никакой не проем а просто "пустое место". Если это отверстие то поставить там дверь пятиминутное дело и вопрос сколько там помещений отпадет сам собой. И даже в "пустом месте" можно поставить дверь.
43
1) Если между зоной кухни и зоной коридора открытый проем - это будет единым помещением? Да, это будет единое помещение. Нет смысла разбирать вторую пару помещений. |
В общем получается:
Возможно рассмотрение помещений как единых, так и раздельных. Если БТИ решили, что это разные помещения, то и считать их следует едиными (хотя БТИ часто ошибается). п.с. Вопрос решался для определения стоимости ремонтно-восстановительных работ, помещение №8 (коридор) имеет повреждения -обоев,потолка и пола а помещение №4 (коридор) только повреждения - пола. Отделка помещений одинаковая, по идее если помещение единое, возникает необходимость замены обоев и там и там (что бы не различался цвет). |
43
43
В Вашем сообщении нет слова "лопата", не знаю когда начинать веселится. Да, я сегодня злой |
1) помещение, зона (space): Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями или условными границами [п.4.1.1 ГОСТ Р 58033-2017]. Здесь слова «или условными границами» вносят путаницу, поскольку допускается выделять помещение даже нарисованными границами, или ширмами, не доходящими до потолка перегородками.
Является ли выход из уборной эвакуационным? | Vitruvio | Архитектура | 115 | 26.12.2018 16:47 |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения | АВВ | Архитектура | 48 | 14.03.2016 15:30 |
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.12.2010 10:40 |
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение | plex7791 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.11.2010 09:56 |
