Экспорт из Tekla в Tekla BIMsight
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Экспорт из Tekla в Tekla BIMsight
Непрочитано 28.11.2018, 10:32 #1
Barma_60
Студент
Индонезия
Может кто подскажет, как правильно сделать экспорт модели в Tekla BIMsight с детальным отображением профилей, т.е. чтоб были видны все скругления профилей в BIMsight.
Непрочитано 28.11.2018, 11:28
Yuzer
Мозговой штурм
Была переменная, которая включает скругления в профилях. Возможно нужно экспортировать при включеной переменной.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 14:23
Barma_60
Студент
Индонезия
А какая переменная? Не могу найти!
Barma_60 вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 16:24
Yuzer
Мозговой штурм
https://teklastructures.support.tekl...igher_accuracy
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 16:26
Barma_60
Студент
Индонезия
Не нахожу такого параметра в текла 2017!
Barma_60 вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 16:28
Yuzer
Мозговой штурм
В папке с моделью есть файл options.ini. Туда вписать нужно.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 16:33
Barma_60
Студент
Индонезия
а можете показать, какую именно строчку нужно написать. Я когда открываю этот файл в папке модели - он пустой.
Barma_60 вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 16:38
1 | #8
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Barma_60 Посмотреть сообщение
XS_​SOLID_​USE_​HIGHER_​ACCURACY=TRUE
Рекомендую попробовать это только для экспорта и не более.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 16:45
Barma_60
Студент
Индонезия
Гм... В модели вид поменялся, но экспортирует по прежнему упрощенные профили...
Barma_60 вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 16:49
Yuzer
Мозговой штурм
Значит не судьба. Особых настроек в Bimsight я не нашел.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 17:02
Barma_60
Студент
Индонезия
но индусы нам как-то скидывали модели для БимСайта с полной детализацией профилей... Ладно, ждем, может заглянет, кто знает...
Barma_60 вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 17:04
Клосопед
А Trimble Connect никто не смотрел?
Клосопед вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 17:05
Yuzer
Мозговой штурм
Это может быть прописано в расширенных параметрах Ctrl-E/Export. Лень перелистывать все параметры в справке.
----- добавлено через 29 сек. -----
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Trimble Connect
Что это за зверь?
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 17:13
Клосопед
Что это за зверь?
https://connect.trimble.com/
Как я понял, это что-то вроде Bimsight только с папками, разделами, заданиями и пр.
Клосопед вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 18:55
sivlad
Конструктор
Попробуйте так:
Главное меню => Экспорт => IFC => Тип экспорта - Координационный вид 2.0
Что это за зверь?
Скорее всего в пятницу будет доступен в записи сегодняшний вебинар - https://www.tekla.com/ru/о-нас/вебин...rimble-connect
Название: Экспорт в IFC точной геометрии.png
sivlad вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 07:59
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Я и забыл, что Bimsight читает IFC формат.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 09:18
Barma_60
Студент
Индонезия
Попробуйте так:
Данный способ работает - профили отображаются детально, но...
Способ не подходит по банальной причине - при просмотре результата в Бимсайте нет разделения на стадии...
Ищем дальше!...
Должен быть способ экспорта именно в формат TBP с детализированными профилями...
Barma_60 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 12:18
sivlad
Конструктор
А что вам мешает просто сгруппировать объекты по Стадиям и затем работать с этими группами (см. скриншот)?
Другой вариант: выбирать в TS через "Диспетчер стадий" объекты по стадиям последовательно и экспортировать их в соответствующие IFC-модели.
P.S. Через приложение "Публикация в Tekla BIMsight" вряд ли получится экспортировать точную геометрию.
Название: Tekla BIMsight. Группирование объектов по Стадиям.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2018, 12:28
Barma_60
Студент
Индонезия
На самом деле это все выглядит как "танцы с бубном" Потому как иногда в моделях (довольно больших) бывает по 20 стадий... В IFC нет названий стадий, лишь номера... А нужны именно названия...
Можно же делать экспорт в Бимсайт путем нажатия одной кнопки... Нужно только найти, где и какую настройку для этого прописать... Чем собственно и занимаюсь... Увы, возможности узнать как это делали индусы, от которых получена модель - нет
Последний раз редактировалось Barma_60, 29.11.2018 в 12:40.
Barma_60 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 12:51
sivlad
Конструктор
Тип экспорта в IFC жёстко закодирован в приложении. Обычным способом вам не удастся его изменить.
Если есть опыт программирования, то можно написать макрос по последовательному экспорту стадий в IFC.
Последний раз редактировалось sivlad, 29.11.2018 в 13:07.
sivlad вне форума
Экспорт из Tekla в Revit proektirovshik.tlt Tekla 16 04.02.2024 14:50
Экспорт из Tekla 2017 в Sofistik 2016 Schmurgeff Tekla 0 05.05.2018 14:13
Tekla 2017. Экспорт в ifc для приложения Tekla Field 3D Yuzer Tekla 2 06.04.2018 22:46
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? Dinar^^ Tekla 26 30.06.2017 13:23
Подскажите - экспорт файла в Tekla 15 Ozzz Tekla 1 10.03.2010 14:07
