Возможность устройства двухскатной кровли по полигональной жб ферме.
Расчет покажет. Результаты расчета усилий в элементах фермы сравнить с серийными или по результатам обследования на предмета арматуры и бетона пересчитать несущую способность фермы.
По конструированию: если планируете срывать ребристые плиты покрытия, то их необходимо компенсировать распорками и ветровыми связями по торцам здания. По стальным стойкам из и в плоскости дать полноценный связевой блок а то и несколько - смотря как расположены связи по колоннам. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Рассмотреть возможность сохранения плит если они не в аварийном состоянии и Заказчик не хочет их продать или использовать на другом лбъекте.
2. Рассмотреть вариант беспрогонной кровли. Например к закладным деталям ферм приварить швеллер или прямоугольный ГСП плашмя и уложить профнастил. По профнастилу утепленную рулонную кровлю, например из ПВХ мембраны. 3. Вариант. Уложить прогоны прямо на ферму, на прогоны уложить и загнуть по дуге профнастил. По профнастилу - утепленную рулонную кровлю. 4. В Вашей схеме в плоскости фермы никакие (показанные синим) связи не нужны. Из плоскости - как минимум ВС и ГС по торцам температурных блоков. Как вариант можно оставить плиты по торцам блоков в качестве диафрагм, выполнябщих роль ГС. Там же установить ВС и на остальной части - распорки или растяжки. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Идея не бредовая, если знаете как определить условную поперечную силу в ВП фермы. Ну и в торцах все равно придется поставить связи |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Этот вариант не расстраивается. Увеличивается объем межферменного пространства - там будут проходить вент. короба в поперечнике по 6 м кв. и не один. Почему не нужны? Продольная рама шарнирно опертая, сверху распорка (стропильная балка), хотя бы для геометрической неизм-ти Последний раз редактировалось Alexmf, 30.11.2018 в 07:36. |
Наверняка дешевле разделить крупные воздуховоды, или выполнить их нестандартным сечением, вписывающимся в фермы, чем менять покрытие. Кстати в Вашем варианте для воздуховодов добавляется только по 3 м в каждую сторону от оси Д. Так стоило ли ради этого огород городить? Тоже вариант Нарисованная на картинке схема и так после удаления связей будет неизменяемой. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.12.2018 в 16:33. |
Вопрос в шапке "Возможность устройства двухскатной кровли по полигональной жб ферме". Возможность сохранения плит не рассматривается.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Мне пока видеться шарнирная многопролетная рама. Шарнирное примыкание к поясу фермы, шарнирное примыкание стропильной балки к стойкам. Это есть ГИС. Поделитесь своими соображениями. |
Узел крепления жб плиты перекрытия к ферме пролетного строения конвейерной галереи. | Sergey Dav | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.05.2015 16:27 |
Нужен совет по реконструкции утепления кровли с основанием из жб плит | kga82 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.08.2013 13:17 |
Возможность устройства временного проезда между зданиями | vetalllll | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.02.2013 18:29 |
Грузозахватные устройства для ЖБ плит по серии ИЖ-568-03 | Podv_Oh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.04.2012 11:23 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
