Как правильно сделать разрез здания в AutoCAD2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно сделать разрез здания в AutoCAD2015
Непрочитано 04.12.2018, 15:37 #1
wtl®
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!
Никогда не было и вот снова вопрос.
Проектируем тут здание, в 3D, если смотреть в плане, то в виде буквы П.
Внутри буквы П есть три фасада, которые нас и интересуют.
Вопрос в следующем: как из трёхмерки быстро и эффективно получить 2D виды этих внутренних фасадов?
Поясню, что я имею в виду:
-в файле, в котором есть 3D модель, создать лист
-на листе создать видовой экран
-на экране показать внутренний фасад здания (так, что-бы можно было работать со слоями, были видны все наработки из 3D модели: маркировка, штриховки, размеры и пр.)
Сразу скажу, вариант создать вид-базовый-из пространства модели-не устраивает, т.к. он создаёт "мёртвый вид", пропадают слои, пропадают все примечания, и вообще вид-в виде нередактируемого блока., я уже так сделал, можете посмотреть в приложенном файле, результат не устраивает.
Интересует именно вид из листа в 3D модель, но что-бы на этом виде было видно, только то, что нужно и с этим можно было работать, т.е. как будто мы стоим внутри двора и смотрим на фасад, а ту часть здания, которая за спиной-её не видно.
Даю ссылку на файл. https://my-files.ru/hagqlo Размер 12мб, местный файлообменник не пропускает. Файлик трудный, нужен как минимум средний комп.
Надеюсь, понятно изложил суть вопроса. Please, help.
PS: автокад у нас 2015.
Последний раз редактировалось wtl®, 04.12.2018 в 16:39.
Непрочитано 04.12.2018, 15:46
1 | 1 #2
Saur
Сообщение от wtl® Посмотреть сообщение
автокад у нас 2015.
ИМХО, чем раньше бросите это гиблое дело, и замоделируете здание в заточенные под это дело программах (Revit или Archicad), тем меньшие потери вас ожидают.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 16:42
wtl®
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Если перефразировать, то Autocad на такое не способен?
PS: работаем на что есть лицензия.
Revit очень плохо работает с мелкими деталями и чертежи у него никакие.
wtl® вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 16:43
1 | 1 #4
Boxa
КЖ; C#
Нда, чистый автокад тут вообще не к месту, а вот архитектурная версия, очень даже подойдет. Там есть все требуемые Вам инструменты.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 16:52
wtl®
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Вы не можете дать ссылку на описание софта, о котором говорите?
wtl® вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 17:10
1 | #6
alex101000
Немного об искомом
alex101000 вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 17:49
1 | #7
Kaha251184
Можно использовать команду "ПЛОСКИЙ СНИМОК". Получить чертеж и работать с ним как обычно.
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...73B95-htm.html
Самого пересадили на голый но Лицензионный акад. Но вернуться на плоскость уже не могу..)). Вот и извращаюсь в 3д.
Разработал себе концепцию "ручного BIM" (правда, для металлоконструкций): получаю чертежи, выноски с позициями марок и деталей, массу металла с модели.
С любой спец. программой, конечно, в сравнение не идет, но по отношению к электронному кульману-упрощает жизнь
Последний раз редактировалось Kaha251184, 04.12.2018 в 18:02.
Kaha251184 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 18:48
wtl®
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Спасибо, но нет. Необходимо сохранить функционал обычного видового экрана автокада. А при плоском снимке получается набор линий в одном слое, к тому же не переносится вся информация, снимок делается только с твёрдотелой геометрии, всё остальное, сделанное в линиях исчезает.
wtl® вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 19:29
1 | 1 #9
Kaha251184
Да. Но такой чертеж легко корректировать (как взорвать, так и редактировать внутри блока). И к нему можно добавить аннотации. И отобразить в видовом экране на листе как обычный чертеж. По моему опыту-это самый "надежный" способ. Но я не настаиваю).
----- добавлено через ~4 ч. -----
How to create a section from 3D model in AutoCAD with APLUS
https://www.facebook.com/CADAPLUS/
Непрочитано 05.12.2018, 02:30
1 | #10
Константин Д
Это конечно мазохизм, но если уж очень хочется в автокаде - то вариант №1 - создать камеру, настроить направление, выставить переднюю и заднюю подрезку, отключить перспективу и воткнуть на лист то, что получилось (типа как приложено). Ну или вариант сделать вид в пространстве модели, но там с расстояниями подрезки хрен разберешься. Единственное, что у меня получается вставить виды модели и виды камеры только через подшивку, может как-то по другому можно, не знаю...
Константин Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 08:54
wtl®
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Да пытался так сделать, но так и не понял, как это работает.
Надо попробовать. Спасибо.
wtl® вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 14:44
1 | #12
Константин Д
Как то так это делается. Если не поймешь - можно скринов забацать, напиши.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 15:27
wtl®
А, я вспомнил. Делал пару проектиков. Местами удобно: вид вставляется с возможностью выбора стандартного масштаба, вставляется марка вида, с именем,порядковым номером и масштабом. Но если видов много, то файл начинает неприятно тормозить , что замедляет процесс. Да и сами виды, точно не помню, кажется, вставляются в виде блока-гиперссылки. Хочется более простого варианта.
И самое главное: мне необходим вид "внутри двора", а не просто вид сбоку. Надо, что бы один фасад не закрывал собой другой, а тот который за нужным фасадом, его не было видно. Нужно копать с плоскостями подрезки. Я так и не понял, как они работают и годной инструкции/справки не нашёл.
Последний раз редактировалось wtl®, 05.12.2018 в 15:33.
wtl® вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 15:52
Константин Д
Не, тут как раз все просто. Камеру ставь, там видно, что да как.
Непрочитано 05.12.2018, 16:18
1 | #15
Oleg T
Offtop: Более простой вариант есть, но не в автокаде, а в брикскаде с 17-й версии. Плоскости отсекания настраиваются внутри видового окна в листе )).
Ну и еще есть секущие плоскости типа как в AARCH для получения 2D разрезов-фасадов
Название: Сохраненное изображение 2018-12-5_16-16-48.380.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 05.12.2018 в 17:32.
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 16:28
1 | #16
Константин Д
В автокаде в свойствах вида модели тоже такие поля есть, только цифры какие туда вбить - без бутылки не разберешся. Проще с камерой, там за ползунки подергать можно.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 16:51
wtl®
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
блин, как же я отстал от жизни. Есть какой-то софт, о котором и не слышал
чую, ответ уже близок. Не зря я Вас спросил. надо найти время и посмотреть.
wtl® вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 17:09
Oleg T
Так здесь в свойствах внутри видового окна уже присутствуют камера и перспектива, а в настройках плоскостей - ползунки.
PS
Кстати, спасибо за подсказку насчет камеры и перспективы, а то я до этого действительно замучивался за эти ползунки дергать. Настраивать через перспективу намного проще.
Название: Сохраненное изображение 2018-12-5_17-7-21.935.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 10:13
RomaV
wtl® попробуй с командой СЕКПЛОСКОСТЬ поупражняется - получится то что тебе надо.
RomaV вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 14:07
pan
добрый человек
Глушь
Поддерживаю. СЕКПЛОСКОСТЬ позволяет сохранить принадлежность слоям.
Ищите в настойках 2D сечений Слой-По объекту
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
