Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несоответствие результатов теплотехнического расчёта и энергоэффективности
Непрочитано 05.12.2018, 08:55 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Просмотрел разные разделы форума по ключевому слову "энергоэффективность". Наибольшее число тем - в этом разделе, поэтому и мой вопрос здесь.
Итак: при расчёте сопротивления теплопередаче оказалось, что перекрытие подвальное и стены не соответствуют нормам.
Тем не менее расчёт энергоэффективности дал результат "-24%", то есть класс "С" - повышенный.
Бывает ли так, или где-то ошибка в расчётах?
Проверял, вроде всё по формулам...
Непрочитано 05.12.2018, 09:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо выдерживать все показатели - и элементные (сопротивления) и комплексное - удельная характеристика и класс.
Класс может вполне получиться, если сопротивление небольшого участка ограждающих конструкций ниже нормативного. Но это вряд ли пропустят.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 09:11
Komplanar
А на сколько не хватает теплосопротивления стен и перекрытия?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 09:17
MrBrown
ПенсионЭр
Для подвального перекрытия норм=3,72, а факт=0,838 м2*град.С/Вт
Для стен норм=2,99, а факт=1,496
ShaggyDoc,
Вот и я распереживался.
MrBrown вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 10:27
Komplanar
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Чёт не сходится... ИМХО, надо проверять расчёт ЭФ... А он по постановлению 399 или по СП 50?
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 10:48
MrBrown
ПенсионЭр
Komplanar, по СП 50
Дом старый, кирпичная 5-ти этажка, класс ЭЭ не должен, не может быть большим.
----- добавлено через ~51 мин. -----
Ушёл в Поиск исполнителей
Последний раз редактировалось MrBrown, 05.12.2018 в 11:42.
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 13:34
MrBrown
ПенсионЭр
Вопрос решён. Ошибка найдена. Моя великая благодарность исполнителю.
MrBrown вне форума
Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл sapsandwg23 SCAD 20 02.10.2018 10:59
ПК Лира-САПР (некоммерческая) 2013 R5. Эпюры и перемещение выводятся нормально, а вот при выводе результатов расчёта пишет, что нужно ещё что-то рассчитать. Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 6 18.09.2018 06:46
Сравнение результатов расчёта SCAD и Inventor. limvleo Расчетные программы 11 31.01.2018 01:02
Утяжеляете ли вы кровлю в зависимости от результатов расчёта пиковой ветровой нагрузки? kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 7 27.12.2017 16:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
