Сравнение результатов расчёта SCAD и Inventor.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сравнение результатов расчёта SCAD и Inventor.
Непрочитано 29.01.2018, 15:44 #1
limvleo
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: решил сравнить результаты расчёта простой фермы в сабже и в итоге получил 3 разных результата: анализ напряжения, анализ рам и скад. Я не супер хорошо знаю эти программы и возможно дело в какой-то банальности, прошу знатоков пояснить почему такая разница. Хотя числовые результаты анализа рам в инвенторе и в скаде похожи, напрягает, что в инвернторе один из раскосов сильно нагружен, в то время как в скад нагрузка на него практически нулевая. Все схемы нагружены в 5-ти точках по 300 кг и заделаны по краям.
Непрочитано 29.01.2018, 17:16
Бахил
Ну кто же сравнивает нормальные с Мизесом?
Offtop: И на фига в "простой ферме" Мизес?
Бахил вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 17:33
ZVV
Харьков, Украина
1) Как уже сказали, надо сравнивать одинаковые напряжения. Сейчас сравниваются главные с эквивалентными.
2) Сравнение нужно производить в одной и той же точке конструкции.
3) 1 к 1 результаты СКАДА можно получить только в "анализ рам". Напряжения в "анализ напряжения" зависят от густоты сетки и есть смысл сравнивать напряжения со СКАДом только на удалении от узлов и от мест приложения нагрузок, поскольку в СКАД использованы стержневые конечные элементы.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 11:09
limvleo
Хорошо, смотрю 1-ое основное напряжение, результат ещё больше, чем по мизесу
Пробовал менять размер сетки, результат скачет в достаточно широком диапозоне, но всегда остаётся гораздо больше чем в скад.
В общем так я толком и не понял, что делать с этим завышенным результатом, кто ближе к истине.
limvleo вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:55
Бахил
Ну правильно. "1-ое основное" по всей видимости главное напряжение - сигма1.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:38
2 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от limvleo Посмотреть сообщение
1
Я так понимаю, вы сравниваете СКАД и "анализ напряжения". Совпадения СКАД и "анализ рам" вы уже добились?
Что касается сравнения результатов СКАД и "анализ напряжения". Напряжения в металлоконструкциях можно разделить на две группы:
1)общие, значения которых определяются по сопроматовским формулам для стержней: N/A, M/W, Q/Aср, Mк/Wк;
2)местные, возникающие в местах приложения нагрузок и резкого изменения размеров поперечного сечения. Они определяются по уравнениям теории упругости.
Стержневая модель (например, стержневая в СКАД или "анализ рам" в ИНВЕТОР) оперирует только общими напряжениями. Местные напряжения в стержневой модели не вычисляются. "Анализ напряжения" в ИНВЕТОР использует объемные КЭ и в ходе расчета вычисляется сумма общих и местных напряжений. Исходя из этого, как уже раньше говорилось, есть смысл сравнивать напряжения со СКАДом только на удалении от узлов и от мест приложения нагрузок. Например, в середине панелей нижнего пояса, середине раскосов, четверти панелей верхнего пояса.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 13:03
limvleo
Спасибо за развёрнутый ответ. Результаты в скад и в "анализ рам" достаточно близки, хоть и есть разница в 10%. Не могли бы вы подсказать, на сколько можно оперировать результатами "анализа напряжений" при расчёте подобных (рамных) конструкций.
limvleo вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 14:02
2 | #8
ZVV
Харьков, Украина
При одинаковых расчетных схемах результаты должны быть идентичны. Наличие расхождения не очень хороший показатель. Можно сначала сравнить усилия в стержнях, если они одинаковые, то дело в модуле расчета напряжений. Причем ошибка в вычислении напряжений может быть и в СКАД, замечал за ним такую нехорошую особенность в версии 11.5.
На мой взгляд, ситуация следующая.
Для расчета конструкций, которые можно представить в виде стержневой схемы лучше использовать стержневые КЭ. Вычислять напряжения без учета местных напряжений и делать проверку сечения стержней по давно известным и отработанным методикам. Узлы и места приложения нагрузок рассчитывать вручную отдельно по имеющимся методикам. Такой подход описан в любом учебнике по металлическим конструкциям (Беленя, Горев, Бирюлев).
Расчет модели объемными элементами и особенно интерпретация полученных результатов требуют высокого уровня знаний, умений и опыта в расчетах прочности. Ошибиться в таком расчете в сто раз проще чем при использовании традиционного подхода и стержневой модели. При моделировании объемными конечными элементами есть свои подходы и особенности создания модели, которые нужно знать и уметь применять. Исходя из этого, в своей практике использую модели из объемных КЭ в случае отсутствия альтернатив (например, если конструкция не может быть представлена в виде стержневой модели) и отношусь к результатам с повышенным уровнем скептичности. Внятных и полных руководств как оперировать результатами расчета моделей из объемных КЭ не встречал.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 14:20
1 | 1 #9
limvleo
ZVV, Ещё раз спасибо за подробный ответ, теперь все более менее встало на свои места.
limvleo вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 14:52
4 | 1 #10
ETCartman
1) Адекватная квадратичная (с промежуточными узлами) сетка, по форме (для тетраэдров - проверка Aspect Ratio где то <3) и по мелкости - сообразно решаемой задаче (например общая оценка напряжений или оценка локальных напряжений для расчета на усталость). для учета пластических деформаций - достаточное количество точек интегрирования по толщине.
2) Правильно приложенные граничные условия. Заданные контакты, шарниры и болтовые соединения (есть не везде). Некоторые специальные виды граничных условий (типа *DISTRIBUTED COUPLING) могут потребоваться очень часто. Соответственно нужно иметь подходящую программу и хорошо знать ее. Учет геометрической нелинейности в случае тонкостенности.
3) Анализ общих напряжений с сопоставлением с лимитами по техническим кодам на данный вид конструкций. Зависит от цикличности нагружения - для статически нагруженных может быть допущено развитие пластических деформаций по всему сечению (при максимальной нагрузке). Если конструкция работает при циклических нагружениях (для строительных - краны тяжелого режима и сооружения испытывающий ветровой резонанс вроде вытяжных башен) - то анализ концентраторов, сглаживание концентрации, проработка сварных швов. Норм тут нет и каждый судит по опыту (который вполне может быть не очень достаточным)
Если пункты 1-3 не выполнены (для чего требуются знания и опыт) то расчет можно делать только для любопытства, примерно оценить. Все равно сетка нужна мелкая. Сетку нужно отображать на модели
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 17:47
2 | 1 #11
ZVV
Харьков, Украина
Самих расчетов с объемной сеткой КЭ в интернете куча. Однако, 99% их объема - мусор, тупое кнопкодавство, даже без попыток как-то проанализировать то, что делается. Из оставшегося 9/10 это численные эксперименты в научных работах со своими специфическими целями и, как правило, не предназначенные для прямого использования в проектировании. Оставшаяся 1/10 расчетов относятся к проектным задачам и нужно перелопатить гигабайты информации, чтобы найти что-то толковое с описанием что и как делалось.
ETCartman, на мой взгляд, приведенные вами пункты 1) и 2) по сути описывают то, как получить правильный (с требуемой точностью) результат в программе. Такого рода информация, как правило, приводится в мануалах к программам и рассматривается на семинарах, проводимых разработчиками программы.
А вот с пунктом 3) все намного интереснее, поскольку, как правило, уровень надежности конструкции регламентируется нормативным документом (своим в каждой отрасли) и если проектировщик использует подход отличный от того, что прописан в нормах - с него и обоснование, что необходимый уровень надежности обеспечен. А сделать это рядовому инженеру ох как не просто (сужу по себе).
Насчет того, что норм тут нет и каждый судит по опыту. Слышал, что у проектировщиков всяких сосудов под давлением и котельного оборудования есть стандарт по расчету прочности с использованием МКЭ. Думаю, для желающих осваивать расчеты объемными КЭ было бы весьма полезно ознакомится с этим документом.
Также, думаю стоит упомянуть программу по расчету узлов IDEA StatiCa. Некая смесь МКЭ и расчета по нормам. Как пишут в рекламе :"Результаты используемых в IDEA StatiCa методов расчета теоретически обоснованы исследованиями в двух европейских университетах и проверены практикой на большом количестве уникальных примеров". По описанию это уникальная вещь в расчетах. Надо будет попробовать как нибудь поработать в ней.
ETCartman, что думаете об IDEA StatiCa?
ZVV вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 01:02
2 | 1 #12
ETCartman
Им такой стандарт не очень и нужен, потому что в нормах нормируется то же самое, что получается по расчетам. Не так давно сравнивали.
IDEA StatiCa?
Смотрел мельком - как всякая специализированная программа - лучше общей (для пользователя). Там считается в основном по LRFD критерию (то есть предельные пластические усилия)
В СНиП немного другое ограничение (и соответствующие ему нагрузки), хотя не непосредственно к узлам, но все таки я бы использовал осторожно.
Не понял есть ли проверка расслоя поперек проката.
Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл sapsandwg23 SCAD 20 02.10.2018 10:59
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Сравнение результатов похожих в КРОСС плитного и в ЗАПРОС столбчатого фундаментов Tyhig SCAD 0 31.08.2016 12:14
Большая (в два и более раз) разница результатов армирования в SCAD и в "Арбат", это нормально? weerumm SCAD 17 16.11.2015 15:06
Интерпретация результатов расчета SCAD плоских конечных элементов ManSs SCAD 3 16.07.2008 14:01
