Большая (в два и более раз) разница результатов армирования в SCAD и в "Арбат", это нормально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Большая (в два и более раз) разница результатов армирования в SCAD и в "Арбат", это нормально?
Непрочитано 10.05.2014, 09:36 #1
weerumm
Армирую плиту перекрытия , 5,0м х 6,5м, сначала, как обычно в Арбате, там вышли результаты d14 шаг 200мм, прогиб 25,0мм, рассчитал для интереса тоже самое в SCAD и результат - d10 шаг 200мм, прогиб - 8,0мм, я , конечно, предвижу стандартность ситуации, но все же, где оно, счастье?
Непрочитано 10.05.2014, 11:52
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Речь была, что вычисленный прогиб в Скаде нужно увеличивать в три раза.
Расчетную схему бы в Скаде еще увидеть, чтобы на пальцах не гадать.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 13:03
weerumm
Обычная плита, шарниры по всем краям, равномерная нагрузка по всей площади - вряд ли я где нибудь ошибся, потом проверил еще раз (это чтобы не загружать понапрасну местный народ) . Кстати результаты проверяю в BASE, там тоже армирование показывает всегда меньшее, чем в "Арбате", на один и тот же шаг диаметр выдает меньший.
weerumm вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 13:14
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Наверно, разработчики программы, тоже проверяли результаты в Скад и Арбат, значит они ошиблись?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 13:24
weerumm
Я же не к тому веду, что кто то где то ошибся, ситуация наверняка стандартная, и кто то уже попадал в такую же, про прогибы вы мне написали, что они могут различаться, сейчас поищу в литературе еще чего нибудь.
weerumm вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 13:48
wasilij1973
В Скаде нужно смотреть все узлы - чтобы не было лишних защемлений.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 14:57
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Арбат учитывает ниболее точное НДС плиты по пособию, с учетом перераспределения усилий и физнелинейности.
Сравнивать результат Арбата с упругим расчетом Скада не корректно.
В справке к Арбату все это есть с указанием конкретных нормативов.
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 15:14
weerumm
Я раньше никогда не проверял расчеты Арбата в Scad или наоборот, приектирую коттеджи, иногда возникает необходимость в непрямоугольной, а в Г-образной плите с большим пролетом, которую рассчитываю в Scad, прямоугольные же, конечно в Арбате. Перекрытия, залитые по расчетам Арбата, всегда получаются на вид даже слишком мощными, - вот поэтому возникла мысль об экономии, не выйдет ли боком.
weerumm вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 18:46
OXOTHUK
конструктор ПГС
Сообщение от weerumm Посмотреть сообщение
Более правильный, т.е. наиболее близкий к реальной работе конструкций, результат как раз именно в арбате.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 12:17
Litvin_vkl
Здравствуйте!
Но в таком случае возникает логичный (для меня) вопрос: как при расчете плиты, которую не получается рассчитать в Арбате, в СКАД получить реальные результаты, которые бы совпадали с полученными в Арбате?
Спасибо
Litvin_vkl вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 11:03
swell{d}
Düsseldorf
Никак
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 17:18
TNemo
скад считает в упругой стадии и не учитывает прогибы, потому сходимость будет только на плитах нормального соотношения толщины к пролету, на большепролетных конструкциях скад будет врать и не доармировать. А вообще есть нюансы, которые не учтены ни в той ни в другой программе и в расчет по снип тоже, они то и сводят основную массу расчетов зданий к средней арифметической погрешности. Большепролетные конструкции все же стоит проверять хоть приближенно (вырезая ровные участки) в арбате. Окончательное решение принимает инженер.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 14:21
SerStar
SCAD не считает прогибы железобетона - это азы, которые нужно знать. Мне известны несколько аварийных зданий, где прогиб плиты "проектанты" посчитали в SCAD и так и законструировали. В итоге плиты прогнулись на 15 см при пролете 6 м , хотя по прочности несет.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 14:44
s7onoff
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
из чего были плиты?
Непрочитано 16.11.2015, 14:46
SerStar
монолит 160. Ошибся, там пролет 7,5 был.
В одном случае здание быстренько зашили снаружи сендвичем, в другом случай здание так и стоит в поле недостроенным. Кто-то попал.
SerStar вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 14:48
1 | #16
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: мы 120мм делали на ячейку 7,2х7,2. ничо не прогибало. работа в 2х направлениях, жильё
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 15:02
non-live
КЖ
РФ
Треш. Наверно кругом одни стены были? При колоннах такое не пройдёт (если они не сечением 3х3 м).
non-live вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 15:06
1 | #18
swell{d}
Düsseldorf
да, обычное монолитное стойло, 16 этажей, наружные монолитные стены.
swell{d} вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
SCAD. Большая разница между "старые РСУ" и "Минимакс усилий-напряжений" Forum4anin SCAD 4 31.10.2012 10:39
разница в результатах армирования scad и gen_3dim Kostya_PC Расчетные программы 7 08.08.2012 17:46
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
