разница в результатах армирования scad и gen_3dim
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > разница в результатах армирования scad и gen_3dim
Непрочитано 08.08.2012, 16:31 #1
Kostya_PC
добрый день!
при армировании плиты перекрытия в scad и gen_3dim (тестовая задача) получается существенная разница в площадях нижней арматуры. перемещения и усилия сходятся, при расчете по предельным состояниям первой группы армирование сходится, при расчете по предельным состояниям второй группы (трещиностойкости) получается разница в армировании в два раза. по ручным прикидкам получается, что результат gen_3dim правильный.
может быть у кого-нибудь будут идеи, в чем причина? в архиве схемы scad и gen_3dim.
ID:	85176  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip табуретка.zip (372.0 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 08.08.2012, 16:52
palexxvlad
Kostya_PC, тема не нова, где-то здесь сравнивали вычисленное армирование с учетом трещиностойкости ЖБ кольцевую стенку по Лире и по СКАДу. Вывод - СКАД не всегда правильно считает по 2-й группе предельных состояний
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 17:11
Kostya_PC
самое интересное теперь объяснить это эксперту госэкспертизы...
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 17:18
palexxvlad
Kostya_PC, пусть это объясняет тот, кто выбирал и покупал Вам СКАД для работы.
Непрочитано 08.08.2012, 17:28
Ал-й
Kostya_PC, можно решить тестовый пример и озадачить техподдержку. Вообще хотелось бы взглянуть на документацию к модулю армирования SCAD. Для прочностного расчета там явно используется более сложный и чуть более точный метод Карпенко Н.И. (нежели метод Вуда из Gen_3dim), а вот что используется для трещиностойкости..? Скорее всего модификация старого СНиПа по жб, и уж почти наверняка не деформационная модель, используемая в Gen_3dim... А результаты старого эмпирического метода довольно сильно отличаются от нового "теоретического", а если и впрямь есть ошибки в самом модуле... вообщем техподдержке SCAD - самая та работа...
Непрочитано 08.08.2012, 17:34
palexxvlad
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
...можно решить тестовый пример и озадачить техподдержку.
Так озадачивали уже - они руками разводят, на Карпенко указывают и больше ничего
Непрочитано 08.08.2012, 17:36
Ал-й
Николай Иванович и не знает наверное )
Я к слову не знаю - выводил ли он зависимость для трещиностойкости, хотя у истоков деформационной модели он тоже стоял. Надо почитать...
Непрочитано 08.08.2012, 17:46
1 | #8
palexxvlad
вот та тема с ответом "скадовца" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%CB%E8%F0%E5
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
SCAD, Stark - в чем принципиальная разница? Xenser STARK ES 65 29.01.2011 17:57
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
