Сравнение расчета в Ansys с расчетом по ГОСТ 52857
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Сравнение расчета в Ansys с расчетом по ГОСТ 52857
Непрочитано 23.03.2015, 16:41 #1
Chernykh
Здравствуйте!
Возник такой вопрос - какие напряжения и в какой зоне считает ГОСТ 52857.2 при расчете торосферических днищ?
Расчет днища по ГОСТ (рис 1) показал значение 168 МПа. Расчет днища в ансисе показал максимальное значение SINT=257 МПа (рис. 2).
Если я правильно понимаю, то самое опасное место на стыке сферической и торовой части днища. Почему ГОСТ ошибается в определении напряжений, хотя днища такого типа используются повсеместно?
ID:	146223  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.03.2015, 17:13
ETCartman
А вы выложите хотя бы STEP/IGES файл с геометрией днища
ETCartman вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
повторите расчет при других размерах и толщинах.
решите просто цилиндр....
в данном случае (для этой формы) я больше верю МКЭ.
тип элементов советую 281. или сделайте осесимметричную постановку.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.03.2015, 18:16
ETCartman
думаю что самое вероятное - нестыковка данных заданных в мкэ и гостовских. надо смотреть геометрию, которую гост предусматривает для расчета, из записки не видно какие там r1, R и D
потому как задача тут по сути очень простая.
Непрочитано 23.03.2015, 19:51
mainevent100
Сообщение от IU_Chernykh Посмотреть сообщение
Offtop: до чего дошел прогресс! у человека ни малейшего сомнения в правильности расчета МКЭ, вопрос сразу сформулирован "почему ГОСТ ошибается"
mainevent100 на форуме
Непрочитано 23.03.2015, 21:00
ETCartman
В МКЭ зависит от расчетной схемы многое, что требует определенных знаний чтобы задать правильно. в общем случае МКЭ более чувствительно к уровню начальной подготовки чем печатные нормы. А гост тот же МКЭ по сути, просто результаты сведены в форму диаграмм и формул. Так что тут явно проблема ни в том и не в другом, а в несоответствии одного другому.
Непрочитано 23.03.2015, 21:16
mainevent100
вот я и подумал, у кого уровень начальной подготовки повыше - у составителей ГОСТа или IU_Chernykh? составители ГОСТа не правильно вывели формулу или IU_Chernykh не правильно составил расчетную схему?
лично, конечно, ни с кем не знаком, но, извиняйте, пока ГОСТу доверия побольше Я бы в первую очередь искал ошибку в своем расчете, а не в ГОСТе, но автор темы уверен в непогрешимости своего расчета
Непрочитано 23.03.2015, 21:43
СергейД
Подмосковье
гост не может описать все ситуации. и может быть неточен в конкретном диапазоне параметров.
это даже не аналитическое решение.
СергейД вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 09:33
Guterfreund
Я лично уверен в ГОСТ-е, особенно для таких простых расчетных случаев. Сравнение напряжений так, как делает автор топика не совсем корректно. Если выражать напряжение из формулы ГОСТ для определения допускаемого давления, мы получаем величину номинального напряжения. В общем случае это мембранная составляющая, действующая по всему кольцевому сечению.
Напряжения из МКЭ нужно тоже как-то категоризировать. Брать максимальное напряжение не совсем корректно. Это ведь оболочечная модель. Я бы взял мембранные напряжения и проверил бы главные напряжения. Те из них, которые направлены вдоль образующих, думаю, и будут равны напряжению из ГОСТ.
Guterfreund вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 12:15
Chernykh
ETCartman, файл формата sat прилагаю.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
решение обечайки совпадает с НТД (рис. 3 и 4).(масшт коэф 500).
я тоже, тк ГОСТ скорее всего считает по безмоментной теории. но уж слишком большая разница получается.
расчет специально проводился для одинаковых данных. Рис. 5 - геометрия. Высота днища = 972мм
Guterfreund, выложил карты s1, s2, s3 (в архиве). В том и дело, что совпадений нет. поэтому непонятно какую категорию считает ГОСТ.
ID:	146262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146263  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar sat.rar (1.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: rar карты S.rar (206.7 Кб, 36 просмотров)
Chernykh вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 13:03
1 | #11
Guterfreund
Да, не все так просто.
Тогда можно поступить следующим образом: в краевой зоне у нас возникают изгибные напряжения. Судя по всему, при возникновении пластического шарнира произойдет потеря несущей способности сечения. Напряжения изгиба в краевой зоне можно отнести к общим изгибным и оценить по 1.5*сигма. В Вашем случае получится 1.5*168 = 252 МПа. Эта цифра уже очень похожа на Вашу интенсивность напряжений.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 14:25
Chernykh
Guterfreund, т е если я правильно понимаю ГОСТ оценивает категорию (общие мембранные), считая что для категории (общ мемб+общ изгибные) условия прочности выполняются автоматически ? конечно только для тех диапазонов геометрических размеров (условия применимости формул и определения типов днищ), которые ГОСТ прописывает.
Chernykh вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 14:30
Guterfreund
Насколько я понимаю, в ГОСТ заложены принципы предельных состояний. Я лично не пытался вывести полученные в ГОСТ формулы. Вероятно для данного типа днища возникновение пластического шарнира в краевой зоне является этим предельным состоянием и учтено в расчетной формуле...
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 15:04
Chernykh
Спасибо, через пару дней рассчитаю пару днищ с другими размерами для сравнения.
Chernykh вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 15:28
Guterfreund
Тема интересная и для меня тоже актуальная. Буду благодарен, если сообщите в этой теме о результатах...
Непрочитано 24.03.2015, 18:19
СергейД
Подмосковье
Эту конструкцию я бы сделал параметрически макросом и пустил в цикле хоть сотню вариантов (с программированием формул СНИП). вполне можно сделать осесимметричную или сектор с наложением граничных условий симметрии.
СергейД вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 03:30
ETCartman
Краевые напряжения практически одинаковы во всех 3х программах при более или мелкой сетке
Solidworks Simulation - объемные тетраэдры порядка 340 МПа эквивалентное фибровое по Мизесу в растянутой зоне. (Максимальные получилось в зоне сингулярности - но я анализировал фибровые от краевого эффекта)
в ANSYS WB оболочками - где то то же самое и вышло.
CalculiX - оболочечные элементы с редуцированным интегрированием - осредненные краевые напряжения порядка 335-340 мпа (максимальные получились в очень локальной сингулярной зоне потому что я моделировал одну четвертую и не совсем корректно задал условия симметрии - просто чтобы не возиться с локальной системой координат
конечно такие задачи целесообразней решать осесимметричными но просто оболочками более наглядно и безо всяких сингулярностей. step файлы геометрии и расчетную модель прилагаю в архиве
По ГОСТу коэффициент бета2 определяется по графику - краевые напряжения 340 МПа
но только если считать без двойки.
Просто данные формулы считают не упругие напряжения а предельные нагрузки. Это описано в первой части норм. А упругие изгибные напряжения допускаются довольно большие.
ID:	146328  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot from 2015-03-24 23:23:56.png
Тип файла: zip Calculix_S8R_Elms.zip (1.44 Мб, 39 просмотров)
Тип файла: pdf gostcalc.pdf (190.1 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 25.03.2015 в 08:01.
Непрочитано 25.03.2015, 08:04
shifr
Сообщение от Guterfreund Посмотреть сообщение
т.к. для меня не актуально... из наблюдений
Емкость запроектированная и изготовленная по ГОСТ имеет толщину стенки 10 мм. Такая же , но привезенная из Германии--3 мм. Немецкая на цилиндрической части имеет....назовем их обручи ... из швеллера примерно № 10.
Так, что-то в "размять мозги"
shifr вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 09:50
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Пример то учебный, сравнение расчетов по ГОСТ и энсис или другими численными методами. Так как не у всех есть тяжелые комплексы, то сравнение имеет практический смысл.Что касается Германии, то исходя из потребностей и фирменного технологического оборудования вполне реально, используя численные методы , применить высокопрочные стали , а то композиционные материалы, оптимизировать конструкцию по толщине, вводя шпангоуты, и подкорректировать профиль днища из условий равнопрочности. А также при серийном производстве проводить проверку контрольными испытаниями как текущими- рабочими нагрузками, так и выборочными - до разрушения.Так что тема не для "размять мозги".
Kot2012 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 18:29
1 | #20
ETCartman
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Пример самый что ни на есть рабочий. "Тяжелые комплексы" это маркетинговый термин, как минимум десяток открытых программ считают то же самое - выше по ссылке я посчитал то же самое в CalculiX за пару минут. Из расчета видно что все эти комплексы бесполезны потому что гост считает более надежно и экономно - по методу предельных нагрузок.
А все аппеляции к "тяжелым комплексам", "все так делают", "немцы" и тд. - вы просто трансируете карго-культ, заменяя цель на какие то отвлекающие понятия. Смысл дорогих конечно-элементных программ в связке с CAD и то что можно делать раз в 5 быстрее (рассмотреть больше вариантов при проектировании) а не в том что они делают нечто особенное.
Шпангоуты с тонкой стенкой имеют большой смысл при проектировании - более надежно в случае возникновения трещины.
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
