Помогите сделать бэкграунд для сплайна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите сделать бэкграунд для сплайна
Непрочитано 05.12.2018, 10:45 #1
iskatel111
Чертеж условно представляет два слоя - один из них с нагромождением всякого, но для меня он просто фоновая картинка. второй содержит несколько объектов, с которыми мне нужно работать (привязываться) и начертить сплайн.
Хочу выделить сплайн по принципу, как это делается для текста бэкграундом (т.е. сначала какбы вырезается прямоугольник, а потом пишется текст)
Для этого я начертил два сплайна, один по другому, и у нижнего поставил толщину линии больше и цвет белый.
Вобщем все получилось... почти. Теперь этот бэкграунд - сплайн нужно поместить между объектами первого и второго слоя, чтоб он резал только то что на "фоновой картинке". Как это сделать?
ЗЫ. на всякий случай пример во вложении - прямоугольник олицетворяет собой фоновую картинку и порезан правильно, а вот окружности должны быть над фоновым сплайном.
Непрочитано 05.12.2018, 10:54
при помощи команды _DRAWORDER можно расположить объект над или под другим объектом
Enter object ordering option [Above objects/Under objects/Front/Back] <Back>:
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 10:57
iskatel111
Это понятно, но как растащить сразу все объекты на слоях, чтоб со слоя 1 были ниже а со слоя 2 выше. Не мышкой же по одному кликать.
Сорь, через quickSelect - bring above objects получилось, чтото я затупил...
Последний раз редактировалось iskatel111, 05.12.2018 в 11:06.
iskatel111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 11:06
iskatel111
И еще вопрос вдогонку - в модельспэйс все это выглядит как во вложении, из за того что цвет принудительно белый воткнул. Есть ли "фоновой" цвет, который и в модели и на листе будет цветом фона?
Непрочитано 05.12.2018, 11:24
kp+
идущий по граблям
Сообщение от iskatel111 Посмотреть сообщение
Не мышкой же по одному кликать... через quickSelect - bring above objects получилось
Если слоев много и их надо перетасовать по наложению как в колоде карт - есть хорошая програмулина от Lee Mac: http://www.lee-mac.com/layerdraworder.html
Для основного цвета объектов, кажется, не предусмотрен. У Мтекста и размерного текста такой фокус возможен из-за того, что фоновая заливка фактически представляет собой отдельный подобъект, с особыми свойствами.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 11:26
Bull
любой, кроме "black/white". Но если вам нужен подстраивающийся цвет-хамелеон, такого нет.
я так понял, автор имеет ввиду цвет созданного им вспомогательного сплайна с большей шириной линии
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 11:31
iskatel111
Его я и имею ввиду, только хотелось бы чтоб он был противоположностью "black/white" - т.е. в модели черным, на листе белым. Вроде kp+ правильно понял, жаль что нет такого.
alex101000
Есть и отечественное решение
alex101000 вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 11:56
gumel
По-моему, такую задачу можно решить только с помощью Wipeout (Маскировка).
Из исходного сплайна делаешь полилинию, потом моделируешь внешний контур границ маски в виде замкнутой полилинии (состоящей из линий), а на основе данного контура уже делаешь маскировку.
Заморочено конечно..
gumel вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 12:27
В плоском чертеже объекты можно распределить по высотным отметкам
Непрочитано 06.12.2018, 11:11
Boxa
КЖ; C#
iskatel111, спасибо за интересную задачку, помогла разобраться и прояснить пару не совсем очевидных для меня моментов.
Тут маленькое видео: https://youtu.be/6_y8VfSdt9M
Boxa вне форума
Помогите сделать источник типа веблайт (в 2009 должно работать) fasadel AutoCAD 7 22.01.2021 12:24
Помогите мультивыноску сделать как хочу Str_HL AutoCAD 5 21.09.2015 17:25
