Стыковка шпунта трубного сварного в вертикальном положении (наращивание)
инженер-гидротехник
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если свая не особо длинная, то можно сварить её (с накладками) заранее в лежачем положении. Но тут лимитом выступает вылет стрелы крана. Если же крана не хватает, придётся варить на весу, после забивки части. Подвесить максимально вертикально (продумать подвес, чтобы свая под собственным весом была вертикальна и не перекашивалась) на кране и варить. Небольшие направляющие нужны, но основной несущий элемент всё же кран. И геодезиста нужно привлечь для контроля вертикальности. Стыковку соседних шпунтин делать в разбежку (в шахматном порядке). Следить чтобы накладки не мешали замкам. |
Сваю поставить на забитый торец и поддерживать краном. Центрировать вот такой штукой:
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
----- добавлено через 34 сек. ----- Ну я думал в сторону внешнего центратора...)Спасибо! P.S. Мысли сходятся, уже неплохо. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Внутренние накладки-направляющие - бросовый металл.
Мне кажется что, лучше снаружи: две смежных накладки (3 и 6 часов по циферблату) на нижний ствол "h", две (9 и 12 часов по циферблату) на верхний "ч". Совмещаем ("ч" ставим на "h"), стягиваем тросом (например) и свариваем (прихватываем). Накладки из трубы (изогнутые). P.S. Мудрено написал, надеюсь поймете ![]() |
Где можно взять или просчитать несущие способности шпилек? Конкретно в моём случае шпилька М24 подвешенная в вертикальном положении. | заМКАДыш | Металлические конструкции | 12 | 14.11.2016 11:00 |
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.12.2014 10:18 |
Проблема моделирования шпунта без анкера в Лире | SergBdB | Лира / Лира-САПР | 7 | 17.12.2012 20:33 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |
Расчет шпунта Лира 9.4 | A-n-d-r-e-y | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.03.2008 08:08 |
