Где можно взять или просчитать несущие способности шпилек? Конкретно в моём случае шпилька М24 подвешенная в вертикальном положении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где можно взять или просчитать несущие способности шпилек? Конкретно в моём случае шпилька М24 подвешенная в вертикальном положении.
Непрочитано 10.11.2016, 00:43 #1
заМКАДыш
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.11.2016, 01:00
s7onoff
Offtop: я думал, обычно сначала выбирают болт, потом гайку, а не наоборот.
Непрочитано 10.11.2016, 02:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Конкретно в вашем случае, думаю, так:
берете класс (марку) стали шпильки, например, из сертификата (сталь будет китайское говно с вероятностью 99%), находите соответствие в российских нормах проектирования и смотрите расчетное сопротивление.
затем берете диаметр вашей шпильки (по "внутреннему" диаметру, т.е., без учета резьбы), находите площадь сплошного сечения и умножаете на расчетное сопротивление.
Возможно, есть еще какие-то нюансы, связанные с качеством (точнее, его отсутствием) стали ваших шпилек.
Offtop: На будущее - не связывайтесь с этими красивыми и блестящими шпильками. В эту красивую обертку завернута какашка.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 04:57
and.rey
инженер
https://dwg.ru/dnl/7779
Табл. 3
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 07:09
csp
КМ, КМД
Приплыли
csp вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 07:35
1 | #6
Бармаглотище
КМ, КМД
А то.
Ты бы, дядь, предысторию темы изучил - потом уже язвительные комментарии писал
Этот товарисч из двух двухметровых шпилек четырехметровую делает, гайкой.
Соответственно, с вероятностью 99,9% шпильки эти - так называемые "штанги" с резьбой на всю длину, их как раз двухметровые продают в магазинах стройматериалов
Причем, сталь - говно.
Поэтому и написал - что "конкретно в вашем случае"...
В запас на спокойный сон, так сказать.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2016 в 07:46.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 22:33
заМКАДыш
Подскажите правилен ли расчет приведенный в таблице "Сравнительная таблица расчетных* данных нагрузок*для болтов из углеродистой и из нержавеющей стали." в указанной статье http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade ?
заМКАДыш вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 07:21
csp
Так изучил предисторию
история
Кто-то считает, что в запас, а кто-то совсем наоборот.
csp вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 08:52
Бармаглотище
КМ, КМД
И?
аргументы?
П.С. По табл. Г.9 СП площадь нетто Abn, принимаемая в расчетах на растяжение, для М24 - 3,53 см2.
По ГОСТ 7798 для М24 шаг резьбы - 3.
По ГОСТ 24705 для М24 с шагом 3 внутренний диаметр резьбы по дну впадины - 20,319 мм. Именно про этот диаметр я и писал ("внутренний"). Площадь по этому диаметру - (3,1415 * 2,0319^2)/4 = 3.24 см2. Т.е., меньше, чем дает СП. В запас.
Что не так? = ))
ткни пальцем, ежли такой умный.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.11.2016 в 09:17.
Непрочитано 11.11.2016, 14:14
s7onoff
Бармаглотище, он, наверное, хочет обратить внимание на то, что класс прочности болта и сталь не взаимосвязаны напрямую - болты разного класса прочности можно получить из одной стали и одного класса - из разных сталей.
Непрочитано 11.11.2016, 15:36
Бармаглотище
КМ, КМД
так то нормального болта.. А то непонятной хрени. Эти "штанги" - они всяческим закалкам и прочим упрочнениям вряд ли подвергаются, там сталь "мягкая" на этих "штангах". Помнится, их работяги наши клали себе на плечи и гнули руками на спор. И нифига не М10 там были. В любом случае, неучет закалки и отпуска будет "в запас", мне кажется
П.С. Мы не класс прочности болта, изготовленного с учетом требований ГОСТ 1759, определяем. Мы определяем, сколько выдержит непонятная железяка с нарезанной резьбой. Вот взяли кругляк из какой-то стали, нарезали резьбу.. При скольких кг оно оторвется? = )
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.11.2016 в 15:50.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2016, 02:22
заМКАДыш
заМКАДыш вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 11:00
заМКАДыш
Ну так ответит кто нибудь правилен ли расчет приведенный в таблице "Сравнительная таблица расчетных* данных нагрузок*для болтов из углеродистой и из нержавеющей стали." в указанной статье http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade ?
заМКАДыш вне форума
как мультекст превратить в текст? И надо ли в моём случае? Малявка AutoCAD 18 15.11.2016 13:40
Какие конкретно нормы нарушены при эксплуатации в случае обрушения декоративной конструкции? Алексей54 Обследование зданий и сооружений 10 05.09.2012 07:32
за что взять расчетную длину ВП фермы в моем случае? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2012 00:36
В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный?? Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2009 18:02
