Какие конкретно нормы нарушены при эксплуатации в случае обрушения декоративной конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие конкретно нормы нарушены при эксплуатации в случае обрушения декоративной конструкции?
Непрочитано 16.04.2012, 20:50 #1
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Есть вот такой интересный вопрос:
В торговом центре в результате перетирания троса, упала декоративная конструкция, подвешенная над проходом. Есть жертвы.
Конструкция представляла из себя два подвешенных шара по 50 кг каждый, висевшие на тросе наперевес друг другу и находящихся в движении (вверх-вниз). Ограждений, которые обезопасили бы декоративную конструкцию от случайного падения, не было предусмотрено. Имели ли право собственники здания вешать над головами людей такую конструкцию? Нарушена ли в этом случае безопасность эксплуатации здания? Какие нормативные документы в этом случае могут служить доказательством его вины?
Понятно что нарушен технический регламент о безопасности зданий, но это слшком неконкретно. У меня фантазии не хватает, что бы придумать конкретные нормы, напримр СП из перечня по Распоряжению Правительства 1047-р Есть там что-то подходящее или нет?
Непрочитано 17.04.2012, 00:02
Посетитель
Да здесь я
на мой взгляд тут следует копать не в строительных конструкциях, а в характеристиках этого механизма.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:02
tankist
Если двигаются, значит механическое оборудование, т.е "Технический регламент о безопасности машин и оборудования" и должно быть руководство (инструкция), где должны прописываться основы безопасной эксплуатации, периодические осмотры и т.д. "ИМХО" Хотя по перечню не отнесешь этот вид ни к чему.
Последний раз редактировалось tankist, 17.04.2012 в 09:34.
tankist вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 09:32
Tyhig
Если двигаются
Нет. Если есть в перечне технических устройств на опасных объектах, то это машина с требованиями к сертификату. (а в перечне 99,999% что нет)
Если это не машина, то оно подчиняется всем СНиПам на конструкции Стальные, Алюминиевые, Деревянные...
И тогда всё тоже просто.
В общем вопрос машина или нет уже однозначно решён в РД. Там оно или применено как оборудование или оформлено в СПДС (в КМ, КЖ, КД) как конструкция.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 14:00
Алексей54
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Посмотрел технический регламент о безопасности машин и оборудования. Что я из него понял? (раньше не сталкивался с подобными вопросами)
"машина" - ряд взаимосвязанных частей или узлов, из которых хотя бы одна часть или один узел двигается с помощью соответствующих приводов, цепей управления, источников энергии, объединенных вместе для конкретного применения (обработки, переработки, перемещения или упаковки материала);
Т.е. рассматриваемый случай можно отнести к аварии машины вроде как. Но каковы требования в таком случае? В перечни полежащих обязательной сертификации и декларирования это оборудование не попадает (просмотрел - там ничего похожего). И что дальше? Должно ли это оборудование (кстати что такое оборудование? в регламенте нет определения) отвечать требованиям ТР, например Приложению №1? Вопросов слишком много.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:14
Tyhig
Сложно найти РД или исполнительную документацию ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 19:46
Алексей54
у меня нет возможности получить дополнительную информацию, но в случаях, когда я сталкивался с рекламными конструкциями обычно есть эскиз/схема и договор, правда в случае установки на улице обычно требуется заключение о такой возможности, а вот в случае установки внутри здания чаще всего никто не заморачивается такими сложностями, один раз правда делали обследование подвесной конструкции над спортзалом, но там все было ясно и понятно - несущие конструкции, элементы крепления, нагрузки. Правда и в случае, если признать подобные устройства строительными конструкциями, есть проблема - нет правил и требований эксплуатации.
Непрочитано 17.04.2012, 22:15
Tyhig
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Ну так то же не ваша проблема...
В таком случае заказчик должен заказать проектировщику ещё и разработку технологии эксплуатации. Если он пожадничал, то кого ж теперь винить ?
Ну или даже не так. В РД проектировщики обязаны писать особые требования по эксплуатации. Вот в договоре с ними надо было детализировать этот ньюанс.
А вина здесь прямая. В любом случае на любую конструкцию служба эксплуатации обязана составлять "Инструкцию по эксплуатации здания/сооружения" и далее эксплуатировать в соответствии с ней.
Не могу обосновать, но уверен в этом.
Если есть нормы на эксплуатацию здания, то в них наверняка есть про такую обязанность службы эксплуатации.
Надо поискать, мне лень...
Кроме того, эксплуатацию вроде бы регламентирует Градкодекс... Не помню, правда, что там есть...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 05:53
tankist
Из технического регламента о безопасности зданий
Статья 36. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации
1. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.
далее на ГОСТ Р 53778-2010 из обязательного перечня, в котором ссылка на ВСН 58-88(р), в котором прописаны регулярные осмотры здания и эксплуатация.
Для пром. зданий на этот пункт регламента выпущен документ "Практическое пособие по эксплуатации основных фондов объектов капитального строительства производственного назначения", который и на ВСН 58-88(р) по тексту ссылается.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 08:03
Алексей54
С эксплуатацией у нас сейчас очень странная ситуация - ОПО и жилые здания действительно имеют обязательные правила, вернее обязаны иметь правила эксплуатации. А вот остальные здания, включая общественные не имеют и до 2013 года не обязаны их иметь. Градкодекс с 2013 г. обязывает для каждого здания разработать правила обеспечения безопасной эксплуатации (индивидуальные) и другие требования к эксплуатации в Градкодексе также вступают поэтапно в течение 2013 г. В список обязательных документов по распоряжению Правительства 1047 ни одно правило по эксплуатации не попало. Так что кроме техрегламента других нормативных документов в области обеспечения безопасной эксплуатации нет. Обязательность ВСН 58-88 под очень большим вопросом - нет сейчас оснований считать этот документ обязательным, кроме случаев, когда обязательные документы на него ссылаются по конкретным вопросам.
Непрочитано 05.09.2012, 07:32
Максим М
обследование и ремонтное проектирование
Владивосток
Тут скорее всего не градостроительные нормы, а нормы гражданского права. Вопросы собственности. Типа "собственник несет бремя содержания своей собственности". Это вопросы юристов, а вопросы инженеров, похоже, тут заканчиваются
Максим М вне форума
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
