Помогите. при распечатке масштаб некорректен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите. при распечатке масштаб некорректен
Непрочитано 06.12.2018, 21:08 #1
jozzzefina
добрый вечер.
помогите пожалуйста, не получается понять в чем причина.
чертеж делала в модели 1:1
в листе устанавливаю масштаб, например 1:50, печатаю на А4- в итоге цифры немного плывут, например длина стены вместо 3,3 выводится 3,25.
Что я делаю не так =((
Непрочитано 07.12.2018, 01:31
onick
Калининград
У Вас на рисунке никакого размера не видно. Если хотите, чтобы в размере была одна цифра после запятой - выделите нужный размер или группу размеров - ПКМ - Precision - укажите нужное количество цифр после запятой
onick вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 05:10
engngr
сети
Московия*
Сообщение от jozzzefina Посмотреть сообщение
Не прочитал, как правильно задавать вопрос, чтобы получить ответ.
engngr вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 05:57
1 | #4
Видовой экран залочить, при печати не вписывать.
Для начала померить рамку видового экрана на распечатке - соответствует тому что в листе (дабы отбросить половину сразу)?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 18:11
jozzzefina
спасибо за ответы
а как это сделать?
выставила размер. на рисунке ширина помещения 3264, а при выводе на печать 3250 =(
может я вывожу на печать неверно?
jozzzefina вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 18:20
1 | #6
kifa
а как это сделать?
выложи файл
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 20:58
jozzzefina
Чертеж1.dwg
Непрочитано 07.12.2018, 21:15
v.psk
Псков
jozzzefina, так размера нет на листе
... нашел
.. ну так там и есть 3264
вы чего хотите то? чуда не будет
... поколдовал с вашим файлом - похоже на обведенный скан - ровных размеров нет, тем более в привязках колонн.
ну что в итоге надо? если картинка - перебейте размер в свойствах, ну или рисуйте заново, но уже в масштабе.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 22:03
jozzzefina
не совсем поняла=(
если там 3264, то почему на печать выводится больше? =(
это не скан, чертили 1:1. Разве нет?
----- добавлено через 45 сек. -----
надо , чтобы при распечатке на а4 был масштаб =(
я могу и перечертить просто не понимаю в чем ошибка.
Непрочитано 07.12.2018, 22:07
v.psk
Псков
jozzzefina, ну так .. А4 размерами 210х297
DWG 2013
Чертеж1+.dwg (117.0 Кб, 4 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 22:11
jozzzefina
он не открывается. Вы не могли бы сохранить в другом формате? у меня автокад 2010.
----- добавлено через 59 сек. -----
а разве у меня не такой же размер? я проверяла в диспетчере параметров листа....
Непрочитано 07.12.2018, 22:13
v.psk
Псков
jozzzefina, не догадался)
DWG 2007
Чертеж1+.dwg (158.8 Кб, 8 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 22:20
jozzzefina
я извиняюсь за назойливость.
это чертеж исправлен по каким-то параметрам ? а то я печатаю и опять то же самое.
Непрочитано 07.12.2018, 22:22
v.psk
Псков
jozzzefina, при печати у вас масштаб 1 к 1? если нет, снимите галочку вписать (и поставьте 1:1), или в настройках листов принтера уберите поля листа.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 22:32
jozzzefina
сделала 1:1, теперь вместо 3264 вышел 3250.
вот так я печатаю Нажмите на изображение для увеличения
может это просто погрешность из-за того что лист мал?
Непрочитано 07.12.2018, 22:35
v.psk
Псков
что значит вышел? при измерении линейкой на листе? или цифры изменились?
----- добавлено через 55 сек. -----
вот так я печатаю
вроде все так
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 22:37
jozzzefina
да. измеряю линейкой на распечатанном листе.
Непрочитано 07.12.2018, 22:43
1 | #18
v.psk
Псков
в 50м масштабе 3.25м и 3.26м это 65 и 65.2мм.
у вас хороший глазомер, учитывая цену деления линейки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2018, 11:08
jozzzefina
спасибо=)
Непрочитано 08.12.2018, 13:35
M_A_G_81
Калибровку принтера делали?
обычно вдоль направления протяжки масштаб меняется.
Калибровка исправляет это.
M_A_G_81 вне форума
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Масштаб печати. Как правильно указать масштаб Мария Ослопова AutoCAD 20 10.10.2013 10:58
Помогите как в автокад 2007 задать формат А4 в вкладке лист и вставить в него чертеж масштаб 1:100 Pavel86 AutoCAD 13 27.09.2013 18:14
Помогите, нужен макрос масштабирования размеров Малявка Программирование 17 31.07.2012 19:08
Как округлить масштаб до целого числа? Dim@ AutoCAD 6 31.08.2006 13:09
