Масштаб печати. Как правильно указать масштаб
Товарищ "BUHGALTER", нажми в этом окне на кнопку "рамка", укажи 2 диагональных точки рамки чертежа, потом в этом же окне нажми галочку "вписать" на выделенном участке. И ещё в правом верхнем углу, скорее всего, надо выбрать стиль печати "monochrome.ctb" Это все
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 09.10.2013 в 14:45. |
Bull, я это делала неоднократно, выставляла масштаб 1:100 и 1:500...но на формате листа А4 формата,этот чертеж превращается в маленькую точку, в этом и вопрос, как правильно выставить масштаб......а именно как указать его правильно в том окне которое я выделила.....наверно я просто неправильно задаю вопрос....но по-другому не могу объяснить...и спросить не у кого,кроме вас!
Украина, Запорожье
Слева внизу в диалоге печати - кнопка "рамка". Жмем, указываем на чертеже прямоугольник (задается по двум диагональным точкам), указываем требуемую таблицу стилей (справа вверху). Жмем "предпросмотр" и радуемся картине: область, выделенная нами после нажатия "рамка" будет помещена на доступное принтеру пространство бумажки выбранного формата. Если пропорции области печати не соответствуют пропорциям сторон листа - то, что к печати будет автоматически отмасштабировано так, чтобы вместилось (например, на альбом А4 можно без проблем и пустых мест вокруг воткнуть А3, А2...А0 альбомные. Ну а формат, скажем А3х3 будет отпечатан с пустыми местами сверху и снизу (ведь чекбокс "центровать график" включен).
выбрать область рамкой И указать руками масштаб Нужно ИЛИ. Но при указании рамкой все проще как-то... Да, в диалоге печати в зоне "масштаб" включите "вписать". Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 09.10.2013 в 15:05. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Сами с собой разговариваем? ))
Век живи, век учись - ... |
Израиль
Теперь что расказывать, что копировал и не вытер строчку и плюс ещё по скайпу нужно писать ответ
KronSerg, спасибо вам большое!!!именно то,что нужно.....а вы можете объяснить мне почему в данном случае мы должны поставить 0,1 ед.чертежа для масштаба 1:100, а когда я делаю свои чертежи я спокойно выставляю 100 ед.чертежа и он печатает все как нужно!это зависит от каких-то настроек?
Bull, Valery Brelovsky, Дмитрий Юпатов вам тоже спасибо большое за помощь!!! Valery Brelovsky, а масштаб мне нужен был либо 100 либо 500, чтобы разобраться как выводить на печать это все дело,какие единицы выставлять,теперь все понятно стало! |
Это зависит от того, в каком масштабе нарисован сам чертеж. Тут рамка 142.263х190.351 нарисована вообще.
Это зависит от чертежа, в планах помещений в одой единице чертежа 1мм, в топосъемках в одой единице чертежа 1м, соответственно привычные цифры нужно делить на 1000.
Offtop: Системные переменные insunits, insunitsdefwource, insunitsdeftarget...
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
масштаб при печати | ВячеславСИБ | AutoCAD | 12 | 24.11.2009 11:09 |
Масштаб при печати | Екатерина | AutoCAD | 13 | 04.02.2004 09:33 |
