масштаб при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > масштаб при печати
масштаб при печати
Непрочитано 23.11.2009, 14:33 #1
масштаб при печати
ВячеславСИБ
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста.
Я черчу в 2008 автокаде в масштабе, при печати масштаб искажается, как быть? Заранее спасибо
Непрочитано 23.11.2009, 14:34
Сначала заняться поиском.
Непрочитано 23.11.2009, 14:36
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
чертить 1:1
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 14:39
ВячеславСИБ
Дельный совет, но что то не могу найти подобное
Рамкой выделяешь стандартный лист на печать, отступ все равно какойто остается и масштаб убегает
ВячеславСИБ вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:44
Рyslan
http://dwg.ru/art/15
поставь галку пункта Вписать
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 14:47
ВячеславСИБ
Ставил)
За ссылку спасибо
Непрочитано 23.11.2009, 15:09
KronSerg
Вода - моя работа
Не все принтеры умеют печатать без полей, если твой принтер из таких, то выхода два, либо уменьшать размер формата, либо увеличивать размер листа, затем обрезать до нужного. Чтобы масштаб не убегал - сними галочку "Вписать" и поставь красивый коэффициент.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 15:27
BM60
Где-то
ВячеславСИБ, автокад придуман для масштаба 1:1. Только так! Впредь это как отче наш! И лучше перерисуй своё масштабное. И забудь об этом. Всегда рисуй в модели.
2. Для печати из пространства листа надо ЛИСТ скомпоновать. Для этого есть специальный менеджер ПАРАМЕТРОВ ЛИСТОВ, вот его и надо изучить "до дыр".
3. Скачай из данлоуда книги по Каду.
4. Скачай вышеозначенную статью от Vova.
5. В поиске по форуму набери ключевые слова печать, форматка. НЕ подобное надо искать, а все СООБЩЕНИЯ (не только заголовки тем), где встречается слово печать
НЕ надо выбирать рамкой стандартный ... Не выбирать, а назначать. Не стандартный, а свой из настроек принтера. Кроме того, в настройках своего принтера найди опцию типа "печать в обрез листа", "максимальная область", "печатать без полей", "печатать с минимальными полями" - нечто подобные опции есть почти у всех принтеров, но по-разному называемые.
Но пункты 1 и 2 - наиважнейшие. Не надо изощряться своими приемами, иди к цели последовательно. С пункта 2.
А может ты в листе рисуешь? Тогда это полный кошмар...
Объясни свою задачу ещё раз и очень полно! Если не можешь, прикрепи свой файл сюда.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 15:54
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Offtop: ВМ60, наболело?
Aqualung вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 05:35
ВячеславСИБ
Спасибо , буду изучать)
Непрочитано 24.11.2009, 06:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я вот только не пойму как масштаб может искажаться и убегать?
Krieger вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 07:48
BM60
Где-то
Offtop: Aqualung, тогда написал бы вместо меня!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:09
ытя
Сообщение от ВячеславСИБ Посмотреть сообщение
Видимо, ты печатаешь на готовых форматах (A4, ...). Тогда не надо включать в область печати контур самого формата, а только основную рамку.
ытя вне форума
как следать что бы при печати в DWF спрашивалось название файла? ssn AutoCAD 28 31.10.2008 14:40
Шрифт вылазит за контур таблиц при печати tigercron Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 17.09.2008 15:50
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? любитель ПЫВА AutoCAD 9 27.04.2006 16:12
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17
