Нормативные или расчетные значения в таблице В.3 СП 13-102-2003?
Это касается образцов, отобранных из конструкций, для которых марка стали определена химанализом или испытаниями. В этом случае даже при получении значений, превышающих ГОСТовские, не рекомендуют их завышать.
Часто стали, подверженные циклическим воздействиям, показывают повышенную твёрдость / прочность в результате наклепа, но одновременно становятся хрупкими. И не превышение расчётного сопротивления, даже если испытаниями показано другое, идёт в запас прочности. И таких примеров (местный нагрев, последствия ремонтов, скрытые механические удары, криоген, вакуум, воздействие интенсивных излучений, последствия пожаров, обработка поверхности и т.д.) очень много. Но результаты идентификации механических свойств они дадут ложные. К тому же совок - вещь системная, за перерасход стали тогда могли запросто присадить, как нынче за репост. И применение сталей лучших характеристик в массовом строительстве прошлых лет весьма маловероятно Последний раз редактировалось SacerDOS, 28.12.2018 в 22:38. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
В таблице 77 СНиП (или Ж.1 СП) коэффициент пси1 где брать? | kostik | Металлические конструкции | 2 | 15.10.2014 12:52 |
Нормативные и расчетные нагрузки на фундамент в Монмах 4,2 | Maxim.Ch | Мономах | 4 | 09.04.2013 09:28 |
как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011 | pfyfle | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.03.2013 22:19 |
