Как минимизирвать обрезки кабеля?
М.О.
Есть такое дело, сам с этим сталкивался, только меня как проектировщика это мало волновало. Но заказ всё равно по спецификации как я уже писал выше. Кроме того кабельный журнал не на все сети выполняется, ну например на групповые никакой стандарт не обязывает делать КЖ. |
Программа рассчитана на нарезку разных деталей из заготовок (хлыстов) одинаковой длины. У автора поста задача более сложная, подобных программ не встречал. Хотя грубый алгоритм наверное можно набросать, беда в том, что он будет слишком грубым.. ----------------- upd: Хотя можно и перехитрить существующий алгоритм добавив в спецификацию мнимые длины куски кабеля, длина которых будет такова, что обрезки будут соответствовать кабелям которые имеются на складе. Например: На складе имеются два куска по 250 м, и один 300 м. Если в качестве начального параметра в программе задать длину исходного кабеля 1000 метров, то в спецификацию нужно будет включить мнимые куски 750 м (2 штуки) и 700 метров (1 штуку). Плюс, занести необходимые длины кабелей. В этом случае алгоритм от 1000 метров отрежет мнимые куски и останутся фактические обрезки (как раз те, которые имеются на складе) и далее алгоритм обработает эти куски. Сложно конечно, но выкрутится можно )) Последний раз редактировалось gumel, 11.12.2018 в 05:32. |
а потом еще окажется, что надо будет налаживать логистику на стройке - чтобы брали в работу именно те куски, которые надо по таблице "экономии". Потом обрежут кабели где-то не там по длине и начнет все "плыть" в таблице. И при всей этой "красоте" еще требовать скорости работы от монтажников.
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку | brokman | Электроснабжение | 31 | 05.04.2019 10:49 |
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) | RIG1978 | Электроснабжение | 58 | 13.10.2017 13:13 |
Нужен рабочий расчет площади материалов в поперечном сечении силового кабеля. | Krokotalo | Поиск исполнителей | 0 | 23.05.2016 16:55 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
