Бетонный фундамент - т.е. - не армированный вообще . Применение...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонный фундамент - т.е. - не армированный вообще . Применение...
Непрочитано 10.12.2018, 23:09 #1
mot32
Фундамент 1,2х1,2х1,2(h) , подколонник - 0,7х0,7 , высота ступени - 0,3 . вертик.нагрузка-3,0т, горизонт.-0,2т,
момент-0,6 тм. расчетное сопротивление грунта под ним - 300кПа..Анкерных болтов - нет..- закладная 350х350х10
А зачем такой фундамент армировать ? Все с головой проходит..
И таких случаев - масса. может кто еще и пример приведет.. Буду признателен...
Непрочитано 10.12.2018, 23:23
v.psk
Псков
Сообщение от СП63
10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:в местах резкого изменения размеров сечения элементов
в общем страха не будет если не заармировать, ну или хотя бы 0.25%.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 04:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
В советские годы сталь, видимо, для танков нужна была, поэтому арматуру не до фанатизма, но экономили. Например, армирование полов считалось крайней и нежелательной мерой. А у тех же столбчатых фундаментов допускалось не армировать две грани подколонника.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 07:43
AlexBud
Студент
Мне кажется, что при полном отсутствии арматуры могут возникнуть микротрещины из за ползучести и усадки. Бетон в местах образования трещин перестает работать. Арматуры, которая может воспринять эти усилия нет, поэтому их будут воспринимать другие участки бетона, которые могут оказаться перегруженными и так же треснуть.
AlexBud вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 08:08
RuEu
Конструктор
Братск
Треснуть от 3т? Не выдумывайте Там сам фундамент почти столько же весит.
Минималку армирования бы сделал. По подошве минималка ф12.
А по факту с бетонным фундаментом ничего не случиться при непревышении нагрузок
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 10:16
| 1 #6
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Судя по всему, ФБСки должны самоликвидироваться даже под собственным весом
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 10:59
Want_money
полуконструктор
Башкирия
думаю. армировать не надо, просто проверит подколонник на М, Q, N по прочности и на трещины, хотя с такими нагрузками и проверять не интересно даже)
Want_money вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 11:46
AlexBud
Студент
Axe-d, Судя по всему, есть определенная разница между ФБС и фундаментной плитой)
AlexBud вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 12:26
rexxdz
Инженер-конструктор
Добрый день, сам недавно столкнулся с похожей ситуацией. Есть "типовые" плитные мелкозаглубленные фундаменты под АМС, площадь рабочей арматура у которых гораздо меньше конструктивной, поэтому пересчитывал их как бетонные элементы, хотя я всегда армирую их как минимум по конструктивным соображениям. В Вашем случае возможно потребуется конструктивное армирование в месте изменения сечения элемента - там где подколонник в плиту переходит.
rexxdz вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 12:37
Старый Дилетант
Дилетант
Ничего не надо. При таких размерах уступы делать нет смысла - мизерная экономия + небольшой геморрой с опалкбкой и раздельным бетонированием.
Из условия отсутствия отрыва требуемый размер подошвы фундамента b * h ~ 0.95 * .95 м, а если горизонтальная нагрузка воспринимается полом,
то ~ 0,8 *.8 м. А если допустить отрыв, то и того меньше.
В былые времена фундаменты и ростверки делали из бута и бутобетона, каменной и кирпичной кладки
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Вроде, при сплошном опирании на грунт минимальная плошадь арматуры не ограничивается (по крайней мере раньше так было)
Название: Сорочан Основ фунд и подзем соор Спр Проект 1985 стр 44.png
ID:	208938  Нажмите на изображение для увеличения
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 13:32
Бахил
Чисто бетонные тоже армируются не менее 0,5 (не помню чего).
Бахил вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 13:44
Дмитррр
НЛО
Я бы сетку из проволоки положил.
не маленькая шутка и возможны усадочные напряжения, а то и трещины. Особенно, если отливать на месте.
Если без сетки, то не меньше В25-В30.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 15:13
eilukha
- есть такое, но:
  1. Почему-то в фундаментных плитах это пункт не используют, а используют только при армировании подошв столбчатых фундаментов.
  2. Неясна причина появления такого пункта.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 15:43
Старый Дилетант
Дилетант
СП 63.13330.2012
"10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:
-в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
-в бетонных стенах под и над проемами;
-во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 0,025%."
А фундаменты из бетонных блоков ФБС Вы всегда армируете?
Непрочитано 12.12.2018, 09:52
Дмитррр
НЛО
Вы их отливаете на месте или на заводе?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 13:22
Старый Дилетант
Дилетант
А причем здесь это?
Не надо про усадочные трещины.
Непрочитано 12.12.2018, 13:45
Komplanar
А зачем вам такие фундаменты при таких усилиях? Армированием можно уменьшить расход бетона в первую очередь, т.е. уменьшить размер самих фундаментов.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 14:34
Старый Дилетант
Дилетант
Можно и уменьшить и не армировать.
Непрочитано 12.12.2018, 14:43
ZamGT
потом еще уменьшить и армировать
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 15:00
Вячеслав А
проектировщик КМ
Неужели 10-15кг арматуры жалко
Вячеслав А вне форума
Нагрузка на фундамент от дымовой трубы guliya Основания и фундаменты 8 08.09.2018 10:07
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке? KostyanR Основания и фундаменты 7 20.06.2018 17:19
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки pazzle Основания и фундаменты 2 15.05.2012 13:00
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
