Закрытие Ордера через портал mos.ru
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Закрытие Ордера через портал mos.ru
Непрочитано 11.12.2018, 15:14 #1
Y6ep
Здравствуйте.
Интересует вопрос о закрытии ордера на проведение земельных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов.
Как я понял, сейчас это делается только в электронном виде, через портал мэра (https://www.mos.ru/pgu/ru/services/p...0010000311394/)
Разрешения в ордере на: разработку котлована, установку защитно-охранных ограждений, устройство бытового городка, содержание бытового городка и установку ПОМК.
В заявке на закрытие (284-ПП, приложение 3, стр. 66 https://www.mos.ru/upload/photobank/...965c76da9b.pdf) есть пункты со сдачей ИД на инжерку.
1. Если мы этих работ не производили, то можно оставить эти строки пустыми? Или нужно у ген. подрядчика попросить эти документы и вписать туда?
2. Что писать в 1-м пункте по поводу проектной документации? Шифр ПОСа?
Если есть ещё какие-то подводные камни - прошу написать.
Можно ли эвакуироваться через помещение в коридор, ведущий к наружному выходу? snair Пожарная безопасность 2 12.12.2018 08:57
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? Swarka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 01.06.2018 15:21
Изменение масштаба блока при вставке через буфер Immortal_6666 AutoCAD 6 08.05.2018 12:57
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
