Как в SPDS10 при формировании отчета задать ссылку на копирование значения из вышестоящей ячейки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как в SPDS10 при формировании отчета задать ссылку на копирование значения из вышестоящей ячейки
Непрочитано 12.12.2018, 08:53 #1
Кирилл245
Доброго времени суток всем, столкнулся с такой проблемой, решил я значит создать ведомость чертежей и столкнулся со следующей проблемой, при формировании наименования колонки наименование, я указал параметры из штампа который идет на первом листе.
А вот на последующих листах идет низкий штамп и мне нужно что бы при формировании отчета, он брал значение из вышестоящей ячейки со значением, или искал значение из вышестоящих ячеек...
Пример чертежа приложил...
Надеюсь доступно описал проблему, заранее спасибо ))
DWG 2010
Пример.dwg (152.7 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 12.12.2018, 10:28
MCAD
Сообщение от Кирилл245 Посмотреть сообщение
Может как-то так?
=iff(Object.Sheet==1;Object."Drawing type"+Object."Drawing type1"+Object."Drawing type2";Object.Designation)
Последний раз редактировалось MCAD, 12.12.2018 в 10:33.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 11:34
Кирилл245
Не работает((((
я пытался сделать через off(-1;0), но так то же не получилось...
Там же получается, если (Object."Drawing type"+Object."Drawing type1"+Object."Drawing type2")!=""
то нужно значение из вышестоящей ячейки....
Это я так планировал...
Последний раз редактировалось Кирилл245, 12.12.2018 в 11:39.
Кирилл245 вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:33
MCAD
Вот совсем не могу понять, что в итоге должно получиться.
Вроде по "статистике" все просто с "Наименованием". С колонкой "Примечание" даже не пытался разобраться :-(
Приложил шаблон и описание работы другого, проверенного варианта.
Внутри PDF (в конце) есть ссылки на актуальные версии файлов.
DWG 2018
Пример.dwg (376.5 Кб, 11 просмотров)
DWG 2018
Шаблон.dwg (511.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf Как это работает.pdf (801.7 Кб, 21 просмотров)
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2018, 08:29
Кирилл245
Я уже сделал немного по другому, я работаю в моделе все листы находятся в одно моделе.
Я исключил из выборки вторые листы просто и все, просто указываю теперь сколько листов и все в дополнительной колонке
Непрочитано 15.12.2018, 09:35
1 | 1 #6
doctorraz
электрик
Волгоград
очевидно, что штамп по форме 6 может быть только у последующих листов текстовых документов, которые в свою очередь пристегиваются основному комплекту в качестве прилагаемых.
ну и форма 6 не имеент графы наименование.. т.е. в перечень чертежей попасть никак не могут, но если очень хочется, в шаблон штампа формы6 можно добавить description шрифтом 0,001, тогда отчет будет заполнять столбец наименование, без танцев с бубном, только смысл? у всех одно наименование)))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Самовольная (произвольная) подмена полей в формуле на числовые значения (исчезают поля) ArchPavel AutoCAD 0 20.04.2017 15:29
Как правильно задать ссылку на ячейку в EXCEL dorogi-dorogi Прочее. Программное обеспечение 2 01.10.2012 17:25
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... CAHTEXHuK Программирование 3 23.06.2010 00:23
