Как начертить пераллельный размер в виде дуги. (Рисунок-пример внутри темы)
Рисунок прилагаю. |
Наверно я не точно сформулировал задачу, или не совсем понимаю вас. Мне как раз нужна дуга, точнее размер в виде дуги, но не размер дуги.
Можно попробовать сделать так.
Начертить дугу по 3 точкам между двумя нужными точками. Проставить длину дуги на том же месте, на котором находится сама дуга. Определить расстояние по прямой между двумя нужными точками. В свойствах размера дуги вручную вставить это расстояние. Стереть саму дугу. Всякие элементы размера дуги (стрелки, расположение текста) зависят от размерного стиля или же могут меняться в свойствах размера. Думаю, что можно легко это запрограммировать. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Да не много.... либо самому написать собственный объект или переопределение штатного объекта или найти того кто напишет это за Вас. Автокад, достаточно гибкая система и реализовать такой объект вполне возможно, причем не одним способом....
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Это как? |
Разное отображение одного и того же файла на двух разных компьютерах, на обоих win7 x64 Autocad2014. Внутри темы скрины и сам файл. Прошу помощи | m0bil | AutoCAD | 4 | 19.08.2015 11:30 |
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 5 | 19.10.2011 17:33 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Как удобнее чертить в 3Д внутри пространственно расположенных тел, какие приемы у вас? | BM60 | AutoCAD | 27 | 18.03.2010 08:47 |
