Снижение остаточной прочности фибробетона
486, нагружали на прессе до момента разрушения. все стандартно. В этом проблем не вижу, не понимаю почему при нагружении уже разломанной балки, нагрузка, при которой происходило полное разламывание балки на две половины, у образцов с большей высотой меньше.
инженер Регистрация: 21.10.2006
сравните предельные моменты
может быть фибра разрушается (продергивается) в наиболее удаленных волокнах, а в сечении работает фибра только на определенной (постоянной) высоте растянутой части сечения. посмотрите новый СП 297.1325800.2017 по проектированию фибробетонных конструкций с полимерной арматурой, остаточная прочность вычисляется по приложению Б, в зависимости от остаточного момента, а не от силы Последний раз редактировалось An2, 14.12.2018 в 11:39. |
А высота развития и ширина трещины в балках разного сечения?
Какова высота сечения, где фибра осталась не разорванной для балок разной высоты? Плюс собственный вес балок должен определенное влияние на конечный результат оказать. |
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 02.12.2022 19:14 |
Как установить максимально допустимое снижение прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии? | Интеллигентный прораб | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 19.06.2018 16:11 |
Снижение прочности пеноблока из-за ненадлежащего хранения? | Павел К. | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.11.2012 19:49 |
расчет остаточной прочности ВЛ | каштан713 | Электроснабжение | 4 | 03.03.2012 23:54 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
