расчет остаточной прочности ВЛ
ПГС
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
"рассчитать остаточную прочность опор ВЛ" это значит что Вам нужно произвести по новой расчёт опор от действия всех нагрузок с учётом ВОЛС.
стрела провеса определяется путём натурных измерений, при обследовании опор. Считать опору надо и на нормальный и на аварийный режим как саму опору, так и закрепление её в грунте, при этом если ВЛ запроектирована по старому ПУЭ, считать надо особенно тщательно. Я считаю на обрыв и провода и ВОЛС. Сколько проводов обрывается - написано в ПУЭ |
Нижний Новгород
Примерчик чего именно? сбор нагрузок - стандартный, потом в зависимости от типа опор делаете схему приложения нагрузок как в типовом на опору, а затем считаете саму опору по новым нормам с учётом деффектов и коррозии на ваши нагрузки.
г. Подольск
во чо... http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRYUKO...ukov_K.P..html
книга такая... |
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 02.12.2022 19:14 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 | Andrey P | Металлические конструкции | 2 | 25.05.2011 14:50 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
