Бетонирование бассейна 500м3. Технология.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование бассейна 500м3. Технология.
Непрочитано 15.11.2007, 22:16 #1
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Уважаемые знатоки! Задача в следующем - предстоит бетонировать открытый полузаглубленный двухсекционный бассейн-отстойник 2х250м3.
Размер бассейна 20х10м Н=2.7м Перегородка делит его на 2 секции 10х10м. Толщина днища и стенок по 300мм. Общий объем бетона 125м3. Где можно делать перерывы в бетонировании? Обязательно-ли непрерывное бетонирование? Объект удален от мощных растворных узлов.
Непрочитано 16.11.2007, 09:55
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
А шпонки проектом предусмотрены?
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 12:20 шпонка
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду, но дополнительных конструктивных элементов проектом не предусмотрено.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 12:38
Дмитррр
НЛО
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Для обычных бассейнов можно забетонировать днище, а потом стенки. Места стыка кроме хорошей очисткигидроизолируются специальным шнуром (вотерстоп, например). Это такая штука сечением 2х3 см, расширяющаяся в воде раз в 6. Он укладывается в холодный шов о гидроизолирует почти гарантируемую трещину.
Правда это применяется не в отстойниках, а в обычных... Но не думаю его разъест...
Дмитррр вне форума
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Просто если изначально предусматривается холодный шов, то проводятся мероприятия по его герметизации.
Если с транспортировкой бетона проблемы, то как вариант, выполнить непрерывное бетонирование плиты, заложив ватерстопы под стенами.
Потом бетонировать стены.
Также можно захватками, предусматривая вертикальную герметизацию швов.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 12:52
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Что, имеется ввиду шпонка на стыке днище-стенка? Не предусмотрел. Спасибо, это я поправлю
SergeyVM вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 12:57
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
да именно она
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 13:07
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Может у кого есть типовые чертежики армирования подобного бассейна? Впервые в своей практике столкнулся с подобным сооружением. Хотелось себя проверить. Считал не как твердотелую модель в программе, а вручную. В вертикальном направлении - как консольную балку шириной 1м, а по длине - как балку с защемленными концами.
Мой мейл svm46@front.ru Буду очень признателен. Заранее благодарю.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 15:36
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Посмотрите здесь виды и узлы герметизации рабочих швов бетонирования на гидрошпонках и гидроизолирующие лентах из ПВХ :
http://www.stopwater.ru/info/shponka.html
или
http://www.1-stpc.ru/cntnt/profil_pv...idroshpon.html
По нашему опыту являются более надежными по сравнению с другими способами и средствами, в особенности по сравнению с материалами на основе бентонита.Шпонки из ПВХ у нас применяют при строительстве многуровневых подземных автопаркингов с напором грунтовой воды до 10 м. Ставят не только в рабочих, но и деформационных швах.
AMS вне форума
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Бетонирование колонн Алекс Железобетонные конструкции 27 07.05.2008 09:14
Технология бакелизации абразивных кругов Zodchiy Машиностроение 4 24.12.2007 20:51
