Civil 3D 2018. Как автоматически присвоить стили поверхностям при подгрузке быстрыми ссылками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2018. Как автоматически присвоить стили поверхностям при подгрузке быстрыми ссылками
Непрочитано 14.12.2018, 12:50 #1
Bart&ush
Инженер проектировщик. Аэродромы
Красноярск
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая: в файле №1 строятся несколько проектных поверхностей, для каждой поверхности создан свой стиль, далее стили экспортируются в .dwt и подгружаются в файл №2, в файле №2 создаются быстрые ссылки на поверхности файла №1, после этого приходится вручную назначать импортированные стили каждой подгруженной поверхности, как это сделать автоматически, т.е. чтобы импортированные стили назначились каждой подгруженной поверхности сами???
Непрочитано 15.01.2019, 23:58
ironpvk
САПР
Сообщение от Bart&ush Посмотреть сообщение
Что-то в этом ракурсе Нажмите на изображение для увеличения
ironpvk вне форума
Civil 3d 2018. Eng. Не отображаются переломы пикетов. mindchamber Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 14.06.2018 11:49
Civil 3d 2010_вопрос_как добавить стили поверхности (а то там их нет) Александр2457882 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 25.02.2013 10:06
Civil 3D. Как удалить лишние стили характерных линий? dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.12.2012 15:38
Civil 3D 2012. Автоматически расставить укрепления кювета dorogi-dorogi Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 23.04.2012 11:06
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
