Поочередное возведение блок-секций на общем свайном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поочередное возведение блок-секций на общем свайном фундаменте
Непрочитано 18.12.2018, 06:00 #1
ник25
Доброго времени суток, коллеги.
Проектируется 16-этажный 3-х секционный кирпичный жилой дом .
Изначально планировалось сделать 3 отдельных плиты, но из-за сложных ИГ условий перешли к варианту свайных фундаментов. Сделать отдельные ростверки под каждую блок-секцию не получается конструктивно из-за расстановки свай.
Возможно ли поочередное возведение надземной части блок-секций при общем ростверке без осадочного шва?
Непрочитано 18.12.2018, 07:08
1 | #2
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
В кирпичных протяженных зданиях разрыв в этажности возведения кладки должен составлять не более одного этажа. Это по опыту. По нормам - п. 9.1.7. вообще 1.2 метра максимальное превышение возведения кладки на разных захватках.
Итого: поочередное возведение надземной части блок-секций при общем ростверке без осадочного шва возможно, с максимальным разрывом в 1 этаж.
В целом - вы можете проверить нагрузив ростверк нагрузкой равной высоте этажа или высоте двух этажей и посмотреть какие напряжения появляются. Отсюда вы будете знать, обоснованное расчетом, допустимое превышение между захватками для кирпичной кладки каждой блок секции...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 07:30
ник25
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну это все же про кирпичную кладку, тут больше про сжимаемость свежей кладки.
Но в целом, да, видимо прийдется проверять расчетом.
ник25 вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 09:06
1 | #4
Старый Дилетант
Дилетант
Обычная практика. В советское время так и строилось.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 09:08
ник25
На общем ростверке без разрезки?
ник25 вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 09:17
1 | #6
ProjectMaster
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Да. Мы так делали. Но этажей было 10. Считать фундамент на неравномерную нагрузку надо.
+ временный рабочий шов, отделяющий часть плиты от зоны, где стройка не идет.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.12.2018 в 09:52.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 09:20
Старый Дилетант
Дилетант
Обычно - да. Иногда, обычно под панельные, устраивалмсь "клавишные" ростверки в шахматном порядке под каждую стену.
Хорошо бы знать ИГ разрез, характеристики нагрузки на фундаменты.
Если сваи-стойки - беспокоиться не надо. Если текуче- и мягкопластичные суглинки - стоит хорошенько подумать.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 09:27
ник25
Свая сидит в мелком плотном песке. По испытаниям несет 129тс при осадке 36мм.
Нагрузка от 90 до 108тс на сваю.
ID:	209175  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209176  Нажмите на изображение для увеличения
ник25 вне форума
UnAtom
ник25
А что за расстановка свай такая, что шов не получилось сделать?
Сопряжение с ростверком жесткое или шарнирное?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 09:34
ник25
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
ник25
Сваи б/н диаметром 600, по осям между ними должно быть 1,6м. А по осям стен 570мм всего. На стену надо 2 сваи на 1м.п. ставить минимум, значит либо ростверк будет с эксцентриситетом в 1м примерно, либо неразрезной на обе стены.
ник25 вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 09:47
1 | #11
Boris_1
ПГС
Возможно. Задача сводится к оценке взаимного влияния секций друг на друга; определению величины деформационного шва между секциями.
Последний раз редактировалось Boris_1, 18.12.2018 в 09:55.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 11:41
1 | #12
UnAtom
А как нибудь так не получится?:
Название: Сваи со швом.png
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 12:16
ник25
Надо обдумать, спасибо!
ник25 вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 17:31
ProjectMaster
ИМХО, лишняя работа. Плиту можно неразрезной сделать. Тоже самое все будет. Только считать нужно с учетом поэтапного возведения.
Название: Сваи с временным швом.png
Что такое "висячий подвал" при свайном фундаменте? Archi_ Прочее. Архитектура и строительство 5 29.11.2016 09:47
Помогите с определением места образования пластического шарнира в свайном фундаменте Fazanax Основания и фундаменты 4 29.02.2016 14:37
Влияния надстраиваемого здания на существующее на свайном фундаменте PPK Основания и фундаменты 2 19.07.2013 16:22
Учет работы ростверка в свайном фундаменте dennis33 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.06.2012 09:51
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
