Подскажите пожалуйста литературу для проектирования сооружения зерновой сушилки, элеватора, силоса, норийной вышки, и всего, что с этим связано.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста литературу для проектирования сооружения зерновой сушилки, элеватора, силоса, норийной вышки, и всего, что с этим связано.
Непрочитано 18.12.2018, 11:58 #1
engineer_ICI
Здравствуйте! Нужна литература по проектированию таких сооружений. Интересует все, от установки базы под колонны (стойки) до задания всех нужных нагрузок. Спасибо!
ID:	209189  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.12.2018, 12:25
2 | 1 #2
Aragorn
Продажа навыков и умений
По технологическим нагрузкам - строго по заданию от технолога, подписанное ГИПом (иначе потом концов не найдете), и на русском языке!
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 10:04
1 | #3
CalcProg
а зачем? нория, зерносушика, силос - это ОБОРУДОВАНИЕ готовой поставки. поставляеттся заводом изготовителем. вместе с оборудованием поставляются монтажные чертежи в них указана нагрузка на фундаменты от оборудования.
у нас в стране остался один завод в краснодаре, который выпускает оборудование для зернокомплексов. поробуй связаться с заводом.
Скачать НТП АПК Нормы
технологического
проектирования объектов
агропромышленного комплекса
http://gostrf.com/list2/64289-0.htm
----- добавлено через ~15 мин. -----
Пособие к СНиП 2.10.05-85 « Пособие по
проектированию силосов для
сыпучих материалов » (М.:
Стройиздат, 1985).
Последний раз редактировалось CalcProg, 19.12.2018 в 17:06.
CalcProg вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 11:52
1 | #4
Arg
СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85 (с Изм.)
Пособие к СНиП 2.10.05-85 по проектированию предприятий по хранению и переработке зерна
Так же посмотрите нормы по промбезопасности, в частности на предмет минимальных проходов вокруг оборудования при эксплуатации.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 19:55
1 | #5
Tyhig
Offtop: Технологи должны детально проработать вопрос замены цепей или ленты элеватора при ремонте. Сейчас в инструкциях к элеваторам написано заменять краном открыв крышку и крышу, но это плохой вариант. Поэтому могут потребоваться новые монорельсы, лебёдки, площадки...
На элеваторы есть отдельный ГОСТ, на их цепи вроде есть даже несколько.
Спустя 10-15 лет элеватор представляет собой жалкое зрелище, со всех сторон огромные ржавые стальные листы-заплатки и т.п. Имеет смысл закладывать запас по прочности и устойчивости оболочек корпуса. И ставить чаще горизонтальные опоры. И ставить их не к площадкам (там же 50-70 мм бетона всего), а к балкам.
Паспорт элеватора требуется не принимать от завода, пока они его не родят по русским нормам. Пишут там всякую ересь.
Площадки стоящие на самом элеваторе делать нет смысла. Это крайне неудобно потом при реконструкции, так как требует разбирать больше крыши.
Также из соображений удешевления строительства и последующего демонтажа через 15 лет, имеет смысл делать площадки каждые 4-5 м высоты, иначе приходится ставить леса.
Монорельсы и все посторонние балки/сети надо относить от корпуса элеватора подальше. Зазор 1000 мм + запас 200-300 мм. Это зазор из РД на краны, на перемещение грузов внутри здания.
Думаю, есть смысл делать горизонтальные участки цепи/ленты. Не только для выгрузки, но и для целей ремонта.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.12.2018, 11:53
1 | #6
wvovanw
ищите в интернете литературу:
- Воронцов. Элеваторы, склады и зернопереррабатывающие предприятия
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья
- СПРАВОЧНИК ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. Козлов.
- Пособие к СНиП 2.10.05-85 Пособие по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна
- СП 108.13330.2012 - ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА.
- Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 12:40
1 | #7
maks-ufa
Весь список есть на DWG download
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 07:11
CalcProg
http://legalacts.ru/doc/prikaz-roste...2013-n-560-ob/
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. N 560
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ
И ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ"
CalcProg вне форума
Подскажите литературу по теплоизоляции! Pretty_marry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.09.2012 11:05
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений Надежда Тостюкова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.07.2012 19:20
Ищу нормативную литературу для проектирования детского сада ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.03.2012 10:54
Подскажите литературу по расчету локальных очистных сооружений Ded_M03ay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.03.2012 18:59
Подскажите пожалуйста литературу по расчету конструкций бассейнов. ErEm@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.08.2011 12:38
