Microsoft Office Outlook 2007 не отправляет правой кнопкой мыши проблема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Microsoft Office Outlook 2007 не отправляет правой кнопкой мыши проблема
Непрочитано 18.12.2018, 13:41 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос больше тем кто пользуется данной программой, (программа настроена и работает и привязана к почтовому ящику)
проблема в следующем при закрытой программе нажимаю на файле правой кнопкой, выбираю отправить, и письмо не отправляется до тех пор пока не запущу программу! В предыдущих версиях такого не было,
где в настройках поставить или что-то подправить, стоит галочка отправлять моментально если есть интернет,
но нужна галочка отправлять без загрузки почтовой программы как было раньше все эти годы на старом добром аутлуке 32битном в комплекте с windows XP
заранее благодарен
Все настройки по пунктам перебрал и не нашел такой опции, хотя она должна быть заложена автоматически, глупо отправлять письма, а потом запускать программу (в которой установлено отправлять и проверять через каждую 1 минуту), аесли забыл программу включить, и важное письмо не дойдет до адресата
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.12.2018, 14:42
А нет возможности вместо Outlook использовать нормальный почтовый клиент?
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 16:08
dextron3
проектировшик
СССР
the bat скачал установил глючит удалил, мне нужно чтобы правой кнопкой можно было письмо отправлять за 1 секунду при этом почта должна быть маил ру.
Поэтому дождусь ответа....
----- добавлено через ~2 ч. -----
Создание нового ярлыка отправки тоже не помогло, письмо лежит в программе и пока саму программу не запускаешь не отправляется
Можно попробовать ручками добавить в контекстное меню нужное действие.
Для этого в Windows 7 открываете папку %AppData%\Microsoft\Windows\SendTo\ (в которой как раз хранятся ссылки, доступные в контекстном меню "Отправить" активного в данный момент пользователя).
Создаёте в ней ярлык (lnk-файл), в свойствах которого в поле Объект прописываете "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE" /c ipm.note /a,
Рабочей папкой можно сделать "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14".
Имя файлу-ярлыку можно придумать любое - именно это имя будет присутствовать в контекстном меню "Отправить".
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.12.2018 в 16:14.
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 09:53
dextron3
проектировшик
СССР
Может можно в ярлыке прописать, команду чтобы сначала загружалось тело программы, а потом отправка письма, потом закрывалась программа, но как это сделать
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 13:06
dextron3
проектировшик
СССР
Абсолютна та же проблема в outlook 2016, кто-нибудь сталкивался?
Почему письма не отправляются правой кнопкой если программа не включена?
Почему outlook express отправлял, но он не ставится на windows 7, а те версии которые ставятся они вообще почту не могут принять
Хотелось бы услышать мнение человека который работает в данных почтовых программах
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 15:10
Всегда на моей памяти так было. Лет 6 точно. Всегда работал в Аутлуке. Пока программу не запустишь, письма не отправятся. Разве что попадут в папку Аутбокс.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 20:03
dextron3
проектировшик
СССР
не поверишь но 10 лет назад я испытывал радость с аутлук експресс отправляя правой кнопкой мыши не запуская саму программу, ну я ей по сути и не пользовался получал письма на mail.ru, а вот отправлять с веб версии письма геморрой нужно найти файл в проводнике прикрепить,
и сейчас я понимаю что это реально геморрой когда на отправлял письма по привычки в одно касание, а они лежат в папке отправка и никуда не отправились, вот уже месяц чувствую себя Ваней который писал письмо на деревню дедушке
и я так понял что это норма насобирать кучу писем и в конце дня отправлять, неужели в майкрософт думают что у нас до сих пор интернет через телефон после 12 ночи только включают и тарифы в два раза дешевле, поэтому так сделали
dextron3 вне форума
AutoCAD2010 и MS Office 2007 почему не хотят работать в паре Tornado AutoCAD 17 09.12.2014 15:32
Autocad 2012 - при пересылке нужен Microsoft Outlook вместо Outlook Express june AutoCAD 11 09.09.2014 13:27
График движения рабочей силы в microsoft project 2007 KORG Прочее. Программное обеспечение 1 29.05.2012 22:19
Непонятный объект в Microsoft Office Word eilukha Прочее. Программное обеспечение 2 11.02.2012 18:24
повтор нажатия пользовательской кнопки Enter-ом или правой кнопкой мыши Victorovich Программирование 6 05.06.2008 12:05
