Autocad 2012 - при пересылке нужен Microsoft Outlook вместо Outlook Express
Почтовик по умолчанию какой в Винде назначен?
Странно. При таких установках у меня запускается Microsoft Outlook:
[img]http://img823.**********.us/img823/9733/15032013115538.png[/img]
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Спасибо за ответ, Александр! Да, у пользователя точно так же. Более того, при самом первом запуске команды "Переслать" Акад спрашивал пользователя - сделать программу Outlook Expess программой по умолчанию? Пользователь ответил "Нет". И тем не менее открывался отвергнутый Outlook Expess. А теперь мы вообще снесли ему Outlook Expess, думали, что Акад найдет эл.почту по умолчанию - Microsoft Outlook. А вместо этого получили - при вызове "Переслать" - выходит окно "Сбой при отправке сообщения"... Вообще тупик
![]() Забыла добавить - у пользователя XP 64 bit. Может, в этом всё дело? |
Очень может быть. Особенно если Microsoft Office x86, а не x64.
Это возможно, но я бы это делать не стал. Во-первых, чертежи нужно отправлять комплектом. Во-вторых, следует контролировать размер и содержимое вложения. И т.д. и т.п.
Честно? Поговорил бы с ним по душам (возможно даже на повышенных тонах). Постарался внушить ему, что отправка чертежа не та операция, которая выполняется каждую минуту и не так сложно отправить письмо с чертежом не находясь внутри AutoCAD. А за то, что он собирается отправлять чертежи по одному, а не комплектом, я бы еще отправил его обучаться AutoCAD. Или как минимум читать этот форум, чтобы он был в курсе чем это чревато.
![]() Еще раз спасибо за все. Тему можно закрывать. Если будут проблемы с моей будущей кнопкой - это будет уже другая "песня".... |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
тоже возникла такая муть.
Установлена "семёрка", автокад 2014 и офис 2010. Всё 64х битные. И тоже сбой при отправке сообщения. В чём же ещё может быть дело? А то очень удобная функция была...
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Запуск AutoCAD 2012, Inventor 2012 под пользователем | DonVik | AutoCAD | 7 | 28.02.2012 01:57 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
