Расчёт опоры ЛЭП. Замечания эксперта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт опоры ЛЭП. Замечания эксперта
Непрочитано 19.12.2018, 12:46 #1
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Добрый день! Нужна помощь, совет, может кто сталкивался.
Был выполнен расчёт обычных металлических промежуточных опор ЛЭП.
Эксперт выдал замечание:
"2. Расчёт ветровых и гололедных нагрузок выполнен по ПУЭ в нарушение требований ч.1 СП 20.13330.2011"
Это опору по СП считать надо было? Или.....
Непрочитано 19.12.2018, 13:17
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
ПУЭ не относится к обязательным нормативам для выполнения ФЗ 384
Но при этом в ПУЭ заложен ветер точно хуже, поэтому брать по наихудшему варианту и все
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 14:20
RINga
Пункты 1.2, 1.3. Никакого нарушения, что Вы собирали по ПУЭ нет. ЛЭП это отдельный вид сооружения и дополнительные требования к ним дает именно ПУЭ.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 14:54
olf_
негодяй со стажем
Эксперт перегрелся или ещё учится..
olf_ вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 15:16
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
СП 20.13330 п 12.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать для воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств, канатов.....
О каком ПУЭ вы говорите, в СП четко прописано что ЛЭП считать по СП!
Но при этом в СП ветер за 10 мин осреднение гораздо меньше чем ветер по ПУЭ при 2х минутном осреднении ( и ПУЭ опять же отсылает к СП всякие коэф брать), даже если взять ветер м/с из ПУЭ и посчитать по 0.43*V^2 ( формула 11.3), не получится значение ветра по ПУЭ
Пример: по ПУЭ район по ветру – IV (максимальное ветровое давление Wо = 800 Па,
скорость ветра 36 м/с). по СП 480 Па. Что плохого если посчитать по ПУЭ?
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 19.12.2018 в 15:26.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 15:21
fredda
инженер конструктор
Красноярск
ммммммм...... я в ступоре
т.е. получается, теперь ПУЭ следует использовать только для расчёта нагрузок от проводов ВЛ? Или их тоже по СП теперь?
fredda вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 15:38
мозголом из Самары
Самара
Мы используем ПУЭ потому что:
1. Нагрузки больше ( надежней конструкция)
2. Пульсацию можно не считать а умножить на 1,5 стат ветер.
Эксперт с радость принимает если расчет выполнен по ПУЭ с 800Па, а не по СП с 480. Хотя был случай, что нам пришлось убеждать эксперта что мы должны считать по СП, а ПУЭ нигде не прописано, что его можно применять, эксперт ничего не смог противопоставить ( У нас в Самаре по ПУЭ гололед 20, а есть рег норматив где аж 25 мм, мы посчитали на 20, эксперт достал документ где 25, я достал постановление 1521 где нет ПУЭ и впомине, а по СП помоему 15 мм). Эксперт принял расчет на 20 мм.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2018, 16:14
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Я всегда беру ПУЭ из тех же соображений, и в первые получаю подобное замечание.
Попробую завтра оговорить с экспертом.
Отпишусь по результату.
fredda вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 16:31
Dakar
Ну если по правильному, то должны считать по тем нормативам, которые прописаны в задании на проектирование. Там обычно в виде общих фраз указаны ФЗ. И никаких ПУЭ. Так что эксперт формально прав.
Dakar вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 17:00
INGeg
Есть ТУ на проектирование линий эл/передач. Там всегда прописаны климатические параметры по ПУЭ. Не до каждого инженера эта бумажка доходит.
Эксперт наверное не в курсе его существования... по нему будет надежнее
Offtop: В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
INGeg вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 17:20
RINga
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы так себе ловко противоречите. Прописано по СП, так считайте по СП.
Нагрузки от гололеда на провода ВЛщики считают по ПУЭ, во всяком случае наши ВЛщики. Если требуется гололед на конструкцию опоры, то считаем по СП. Ветер принимаем по ПУЭ, потому, что так спокойнее спим.
Только личный разговор с экспертом разрешит Ваши противоречия. Сейчас эксперты опираются только на свое мировозрение.
RINga вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 13:26
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Добрый день! состоялся разговор с экспертом.
Т.к. СП 20 есть в перечне обязательных, то считать надо по нему.
ПУЭ можно пользоваться только в том случае, если в ТЗ заказчик отдельным пунктом прописал это требование.
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Именно так мне эксперт и сказал
fredda вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 23:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.состоялся разговор с экспертом.
Эксперт идиот. Нахрен ему на рожон? Самый умный что ли? Барана кусок...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 23:44
mot32
эксперт- лицо -политическое ... если нудит в сторону ещё больших запасов - поддайся ему ( А!!! ,меньших -к стати - тоже, но - не обязательно , если - не слишком)....Если в результате итога (НО ПОСЛЕ ПОДПИСИ ЭКСПЕРТА ВОЗНИКНЕТ ПРОБЛЕМА -
то - валить на эксперта...
mot32 вне форума
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! Андрей2202 Водоснабжение и водоотведение 5 11.12.2012 16:26
Опоры железобетонные ЛЭП. Расчёт закрепления в грунте в сверленных котлованах? Роман65 Электроснабжение 1 27.04.2012 10:55
Расчёт неподвижной ж.б. опоры. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 4 17.08.2011 13:42
