Опоры железобетонные ЛЭП. Расчёт закрепления в грунте в сверленных котлованах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Опоры железобетонные ЛЭП. Расчёт закрепления в грунте в сверленных котлованах?
Непрочитано 26.04.2012, 21:53 #1
Роман65
Как рассчитать закрепление ж/б стоек (опор) ЛЭП (10 , 35 , 110 кВ) в грунте в сверленных котлованах.
Вручную ( по рекомендациям ЭнергоСетьпроекта 1976) -очень сложно.
Может есть какая- нибудь упрощенная методика или специальная программа.
Может считать как буровую сваю.
Что делать , когда пол метра растительного слоя и геологи не дают на него никаких характеристик?
Что делать , когда геологии нет вообще?
Может есть какое-то практическое правило позволяющее обойтись без расчета основания (грунта)?
Непрочитано 27.04.2012, 10:55
1 | #2
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Поищи в Download там была програмка, сделанная в Excel её можешь взять за основу.
как буровую сваю считать опору лэп нельзя, там расчетные силы другие (в смысле главная Q, а не N)
растительный грунт не нужно учитывать и при этом нужно увеличивать момент (т.е. высоту равнодействующей силы) за счёт толщины слоя насыпного (растительного) грунта и уменьшать на эту же величину - глубину заделки стойки
когда геологии нет - её нужно делать, иначе напроектировать можно так, что все опоры упадут при первом же порыве ветра
без расчётов вообще можно много чего сделать, но потом - уезжать из страны нужно будет.
з.ы. а зачем создавать одинаковые темы в разных разделах форума?
Vikk вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчёт закрепления в грунте свободностоящих одностоечных опор ЛЭП Beginer Основания и фундаменты 9 14.06.2011 23:21
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
