Как заставить атрибут блока принимать значение имени слоя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить атрибут блока принимать значение имени слоя?
Непрочитано 21.12.2018, 13:04 #1
bboysyndrom
Уфа
Как заставить атрибут блока принимать значение имени слоя, в котором будет находится вхождение блока?
На подобие свойства текущего листа подшивки или т.п.
Ситуация следующая: блок "Труба" имеет атрибут участок, находится в слое, который имеет название - имя участка, чтобы не вводить значение атрибута участок каждый раз при смене слоя, нужно дать атрибуту поле, которое считает имя слоя вхождения блока.
Сделать можно через поле объект уже для конкретного вхождения блока и потом его копировать, а как сделать так, чтобы задать такое поле уже в редакторе блока, на подобие свойства текущей подшивки?
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 21.12.2018 в 13:28.
Непрочитано 21.12.2018, 22:49
VVA
Инженер LISP
Почитай про местозаполнитель блока
DWG 2010
тест.dwg (66.0 Кб, 15 просмотров)
VVA вне форума
Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет. gizmo_zx AutoCAD 2 22.10.2015 14:46
Атрибут аннотативного динамического блока sergeev_2005 Динамические блоки 15 17.02.2015 15:00
Возврат данных о координате объекта в атрибут блока d.mOnII AutoCAD 15 13.10.2013 13:14
Как удалить атрибут блока? LiSa AutoCAD 5 27.05.2013 16:13
Значение атрибута при вставке блока по умолчанию PashaStr AutoCAD 2 26.09.2012 20:57
