Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет блока по слою, при смене слоя мог бы меняться цвет.
Непрочитано 22.10.2015, 14:39 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Сделал блок (окружность) в слое "1" . Цвет слоя белый. Цвет блока по слою.
Вставляю блок в модель в слое "1".
Меняю слой блока на "2" (цвет слоя "2" - красный). Но блок остается белого цвета, т.к. создан примитивом в слоя "1".
Возможно сделать так, чтобы при смене слоя, блок принимал цвет слоя?
Непрочитано 22.10.2015, 14:44
1 | #2
v.psk
Псков
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Бодрого дня.
цвет линий окружности - по блоку (в редакторе блоков)
v.psk на форуме
Непрочитано 22.10.2015, 14:46
1 | #3
или окружность на слое 0 с цветом линий по-слою
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Можно ли назначить слою цвет на экране и цвет при печати YuryK AutoCAD 7 25.03.2013 13:01
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
