Можно ли назначить слою цвет на экране и цвет при печати
Совсем необязательно ИМХО.
Цвета 2 и 50 визуально неотличимы, мне кажется
Дело не в этом. Как они визуально на экране выглядят это дело десятое. По-факту это два разных цвета. Соответственно их придется руками переключать на всех исключениях, соответственно они с тем же успехом могут быть 1 и 8. Т.е. использование ctb задачу не решает совсем. Имитация.
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Рамкой выбора можно выбрать лишь те объекты которые видны на экране | zawer | Баги и пожелания в Autodesk | 16 | 01.09.2010 15:46 |
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? | 25segments | Программирование | 3 | 12.05.2010 12:35 |
можно ли настраивать тип заливки (fill) в таблице печати? | АлексЮстасу | AutoCAD | 19 | 17.02.2010 16:15 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
