Можно ли повысить расчетное сопротивление болтов при расчете на прогрессирующее обрушение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли повысить расчетное сопротивление болтов при расчете на прогрессирующее обрушение?
Непрочитано 21.12.2018, 16:46 #1
Спец
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Выполнили расчет большепролетного сооружения на прогрессирующее обрушение.
При расчете руководствовались, в том числе, "Временными рекомендациями по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного обрушения..." (МДС 20-2.2008).
В данных рекомендациях есть Приложение Г.
В нем есть пункт Г.4. Приведу здесь его полностью:
Г.4. Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов следует принимать равными их нормативным значениям согласно действующим нормам проектирования. Эти характеристики сопротивления материалов для ненормируемых (запроектных) аварийных воздействий (см. п. 5.5) допускается повышать за счет использования дополнительных коэффициентов надежности и коэффициентов условий работы, учитывающих малую вероятность аварийных воздействий, использования работы металлических конструкций и арматуры за пределом текучести материала, а также интенсивный рост прочности бетона в начальный период после возведения сооружения.
Эти коэффициенты рекомендуется принимать для стальных и железобетонных конструкций суммарно равными 1,15.
Согласно этому пункту, прочностные характеристики стали, при проверке их по первой группе предельных состояний, увеличили в 1,15 раз.
Вопрос:
при расчете прочности болтовых соединений стальных конструкций на особую комбинацию нагрузок (прогрессирующее обрушение), можно ли так же использовать этот повышающий коэффициент 1,15?
Т.е. можно ли, к примеру, несущую способность болта на растяжение увеличить на 15%?
Непрочитано 21.12.2018, 18:57
eilukha
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
- согласно приведённому пункту можно. А вот какую силу имеет данный МДС для Вашего сооружения неочевидно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 19:03
Спец
скажем так: притянуть за уши к нашему сооружению эти МДС попробывать можно
Спец вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 19:24
eilukha
Тогда и вопроса нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 20:09
Pipetkins
А вот я бы не стал повышать
Всё-таки прикрепления. И перерасход будет не критичный
Особенно если присутствуют высокопрочные болты.
Разница для болта класса прочности 10.9 по временному сопротивлению и пределу текучести 10%
Ни о каких 1,15 и речи быть не может
Pipetkins вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 20:23
Спец
Этот коэффициент вводится в дополнение к коэффициенту, преобразующему предел текучести во временное сопротивление.
Спец вне форума
Нужно ли считать на прогрессирующее обрушение здания операторной? Deemix SCAD 11 21.09.2017 14:21
Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций DonMof Конструкции зданий и сооружений 3 17.09.2015 05:53
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
