Что влияет на расчетное сопротивление грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что влияет на расчетное сопротивление грунта?
Непрочитано 21.12.2018, 22:55 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в формуле для определения расчетного сопротивления грунта по СП 22.13330.2016, какие параметры (фото табл.) будут различными для фундамента наружной стены и фундамента внутренней стены (кроме ширины подошвы b) (см. рис).
Искренне буду признателен вам за ваши разъяснения. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!! Всех вас с Наступающим Новым Годом!!!
Тип файла: doc табл.doc (67.0 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 22.12.2018, 00:17
1 | 1 #2
RomanM
инженер
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
msv_mnv, hs вероятно. Оговорку про db=0 при B>20м в СП22 убрали.
RomanM вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 01:00
1 | 1 #3
v.psk
Псков
RomanM, даже если бы ее не убрали, границы не применимости не означали, что для крайних и центральных фундаментов она различна.
Ну ещё пожалуй гамма2'...
v.psk вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 02:10
1 | #4
eilukha
Как чем? Наличием произведения (Mq-1)*db*гамма_II для крайнего фундамента, и его отсутствием для среднего.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2018, 10:15
1 | #5
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся за ваши комментарии. Еще раз всем вам огромных удачи и успехов!!! И еще раз с Наступающим Новым Годом!!!
msv_mnv вне форума
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
расчетное сопротивление фундаментого болта новый проектировщик Основания и фундаменты 1 02.09.2010 11:06
