Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию...
Непрочитано 08.05.2011, 17:22 #1
ASsobolik
Доброго всем дня!!!
Подскажите пожалуйста как и где можно найти расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, расчетное сопротивление сжатой арматуры и площадь поперечного сечения сжатой арматуры сваи марки С60.40-6 (бетон В20, арматура 12АIII)
Непрочитано 08.05.2011, 17:32
Tyhig
СНИП Ж.б. конструкции, к нему СП, вот в нём .
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 17:57
ASsobolik
а ссылку можно на этот снип ?
смотрел в этом "Пособие к СНиП 2.03.01-84" там именно моего варианта нет!
ASsobolik вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 06:36
Doka
Что нужно-то? Расчётное сопротивление бетона осевому сжатию или несущую способность сваи по материалу?
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
