В существующем ж.б. резервуаре отсутствует проектное кольцевое армирование. Развалься
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В существующем ж.б. резервуаре отсутствует проектное кольцевое армирование. Развалься
Непрочитано 22.12.2018, 08:58 #1
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый день!
Предистория. В начале 80-х по ТП 902-2-88 построено несколько сборных ж.б. круглых резервуаров для воды высотой стенки от 2,5 до 3,5 м. По решению местных строителей кольцевое армирование резервуара преднапряженной арматурой не выполнено. Выполнено усиленное армирование обвязочной балки по обрезу резервуара. Панели сварены между собой накладками и закладными деталями в панелях, причем со стороны обваловки это полоса толщиной 5 мм на всю высоту панели, со стороны жидкости - это от 3 до 5 накладок размером 60х5 мм. Материал - сталь 3.
Вопрос. Кольцевые усилия небольшие, но если распределить кольцевое усилие пополам и половину его передать на внутренние накладки - их сечения недостаточно, внешний лист держит все с большим запасом. Можно ли считать что внешний лист воспринимает все кольцевые усилия при отсутствии обваловки, а внутренние накладки нужны только на период монтажа и служат "для поддержки штанов" (панели армированы в 2 сетки)? Играет ли роль повышенное армирование обвязочной балки? Может ли она помогать воспринимать растягивающее кольцевое усилие, ведь максимальное значение усилия не в месте устройства обвязочной балки а ниже, ближе к центру стеновой панели?
Непрочитано 25.12.2018, 07:15
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Можно
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2018, 09:37
Спасибо, за ответ...
Что-то желающих озвучить свое мнение маловато. Никто не занимается круглыми резервуарами?
Владимир из Магнитки вне форума
Lira Sapr 2013 R3. Армирование по РСН и усилиям. На какое усилие и РСН выдается армирование? Boris_1 Лира / Лира-САПР 21 29.05.2019 07:11
Отсутствует опорное кольцов резервуаре по ТП 704-1-153с gad Металлические конструкции 4 14.11.2016 13:57
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре Evgeny31 Основания и фундаменты 27 30.04.2010 06:25
