Autodesk Simulation CFD. Частота вращения турбины ГЭС слишком низкая.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Autodesk Simulation CFD. Частота вращения турбины ГЭС слишком низкая.
Непрочитано 26.12.2018, 10:43 #1
Almazk3
Алматы
Здравствуйте! Хочу рассчитать частоту вращения рабочего колеса гэс. При расчете в начале частота вращения постепенно поднимается на 130 RPM, потом резко уменьшается до 17 RPM. При проверке направление векторов потока в начале они все нормально отпускаются вниз (см.рис.ниже), а потом картина меняется, векторы хаотично указывают в разные стороны. Такое впечатления, что происходит рецеркуляция. Подскажите пожалуйста, почему обороты турбины уменьшились от 130 RPM до 17 RPM? Внизу пример файла.
Тип файла: rar Turbine.rar (201.3 Кб, 28 просмотров)
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Искатель ссылок в файлах Autodesk Inventor (поиск применяемостей) Бриг Прочее ПО от Autodesk 14 24.05.2009 19:57
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
Autodesk impression Вахо Прочее. Программное обеспечение 2 05.04.2007 17:17
