Контроль сварных стыков
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Контроль сварных стыков
Непрочитано 26.12.2018, 14:39 #1
Gotch
Доброго времени суток товарищи.
Вопрос по контролю сварных стыков.
Смотрите.
Раньше действовал СП 34-116-97
в нем был раздел про контроль сварных стыков
и было описано очень понятно и доступно -
[Выделить все]
Категории участков трубопроводов	Количество сварных соединений, проконтролированных физическими методами, %
	                                                Всего	Радиографический, не менее	Ультразвуковой	Магнитографический
I	                                                100	                      100	                                   -	                               -
II	                                                100	                      100                                    	   -	                               -
III	                                                100	                       25	                                           Остальное
Этот СП 34-116-97 закончил действовать в 2017
На смену пришел СП 284.1325800.2016
В этом новом в отличие от старого такого точно деления уже нету(может я не увидел)
нашел такую строчку -
[Выделить все]
19.8.5 Сварные соединения трубопроводов, выполненные с применением электродуговой сварки, контролируют с применением визуального и измерительного, капиллярного, магнитопорошкового, радиографического и ультразвукового методов контроля. Капиллярный или магнитопорошковый метод используется в качестве дополнительного метода для уточнения результатов визуального и измерительного контроля по решению специалиста НК второго уровня.
Все 100 % сварных соединений должны быть проконтролированы физическими методами. По требованию заказчика объемы контроля отдельных участков трубопроводов могут быть увеличены.
Требования к методам неразрушающего контроля, объему применения каждого метода неразрушающего контроля, должны быть установлены в проектной документации и отражены в технологических картах, разрабатываемых в составе ППР и согласованных с заказчиком. Рекомендуемые критерии отбраковки кольцевых сварных соединений трубопроводов по результатам неразрушающих методов контроля следует принимать согласно приложения А СП 86.13330.2014.
При этом методика контроля должна предусматривать выявление всех дефектов, превышающих установленные нормы, в том числе продольных и поперечных трещин.
конкретно о строчке - Требования к методам неразрушающего контроля, объему применения каждого метода неразрушающего контроля, должны быть установлены в проектной документации и отражены в технологических картах, разрабатываемых в составе ППР и согласованных с заказчиком.
согласно чему устанавливать объем не понятно.
Так же нашел ВСН 012-88 - тут было тоже отличное деление по контролю сварных стыков.
Но раздел 5(как раз в котором описывается деление и объем) был отменен, и в нормацс пишется что раздел 5 ВСН 012-88 заменен на раздел 5 СТО Газпром 2-2.4-083-2006.
СТО Газпром 2-2.4-083-2006 - был заменен на СТО Газпром 2-2.4-715-2013.
Открываю СТО Газпром 2-2.4-715-2013 нахожу подходящий раздел - 7.1.6, и там вот что написано -
[Выделить все]
7.1.6 РК проводится выборочно для уточнения результатов
ультразвукового контроля в объеме не менее:
– магистральные газопроводы I категории – 20 %;
– магистральные газопроводы II категории – 10 %.
Блин что за фигня. Это ж про газопроводы 1 и 2 категории.
А у меня нефтесборный 114мм, выкидной 89мм да даже если будет просто нефтепровод.
Кто с таким столкнулся и нашел выход из ситуации?
Кто что использует для описания контроля сварных стыков?
Поделитесь кому не жалко.
Прикладываю СТО Газпром 2-2.4-715-2013 - вдруг кому нужно будет.
Тип файла: rar СТО Газпром 2-2.4-715-2013.rar (5.01 Мб, 214 просмотров)
Непрочитано 26.12.2018, 15:15
Seeker
инженер-гидротехник
Не линейщик, но написано в СП 284.1325800.2016:
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
объем применения каждого метода неразрушающего контроля, должны быть установлены в проектной документации и отражены в технологических картах, разрабатываемых в составе ППР и согласованных с заказчиком
Поставил свой объем для каждого метода,типа 50% радиографический/50% ультразвуковой, и согласовал, не?)
Seeker вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 15:33
Gotch
Физическими методами вопросов нету, я так под ними понимаю ВИК контроль
а вот радиография - про нее не понятно как ее выбрать
т.е. ты понимаешь так что мы сами задаем сколько хотим?
Gotch вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 16:08
Seeker
инженер-гидротехник
п.19.8 СП 284.1325800.2016:
При приемочном контроле сварных соединений должен проводиться:
- визуальный и измерительный контроль каждого сварного соединения;
- контроль каждого сварного соединения неразрушающими методами (ГОСТ 7512, ГОСТ 25225, ГОСТ Р 55724); (выбирай любой, можешь несколько и в сумме чтоб 100%)
- оценка качества сварного соединения, сваренного автоматической стыковой контактной сваркой оплавлением, путем контроля зарегистрированных параметров процесса сварки;
- механические испытания и металлографические исследования.
Контроль сварных соединений производится в объемах, указанных в проектной документации или в плане контроля качества (ГОСТ 6996). (Докипедия: СП 284.1325800.2016 Свод правил Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ)
Неправильно понимаете. ВИК - визуальный и измерительный контроль. 100% в соответствии с выше сказанным по СП.
Физические методы контроля: радиографический (контроль рентгеновскими и гамма-лучами); ультразвуковой и прочие. Гуглится)
Да. Заказчик если что поправит, какие они объемы чего принимают.
Seeker вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 16:32
instruktor
Привет. А что варишь? Что за трубопроводы? Трубы в блочке?
instruktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2018, 07:30
Gotch
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
о благодарю! не заметил этот пункт.
немного странно получается, теперь независимо ни от категории ни от чего либо другого везде будет 100% контроль неразр. методами.... раньше от категории зависило...теперь ни от чего
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
обычные нефтепроводы. не суть что. я просто в пз описываю какой контроль делать какими методами и в каком объеме.
Gotch вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 14:11
Андрей 37
Есть документ Ростехнадзора - "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" пункт 35. Сварные соединения, выполненные в процессе ведения работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ВПТ, подлежат контролю качества методами неразрушающего контроля. Объем и методы контроля сварных соединений должны быть определены проектной документацией (документацией). Дополнительно к визуально-измерительному контролю (далее - ВИК) в проектной документации должны быть указаны требования по 100% контролю качества монтажных сварных соединений методами неразрушающего контроля для подводных переходов, а также любых других опасных участков.
Есть еще ВСН 006-89 "СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. СВАРКА" - действует в нефтяной отрасли.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 15:41 ГОСТ 32569-2013
Денис16
Проектирование
Ухта
А еще есть таблица 12.3 в ГОСТ 32569-2013, но это только для технологических трубопроводов
Денис16 вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 09:30
проект 1234
а по контролю сварных соединений пластиковых трубопроводов (для концентрированных неорганических кислот) не подскажете объем неразрушающего контроля?
(Предуматривается применение сварного оборудование без автоматической регистрации режима сварки для труб ПВДФ.)
проект 1234 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2020, 11:23
Gotch
Если кому будет интересно
вчера нашли вот такой СП:
- СП 406.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения
введен от 19.09.2018
https://minstroyrf.gov.ru/docs/18061/
и там есть п.9.6.1
Последний раз редактировалось Gotch, 04.11.2020 в 12:33.
Gotch вне форума
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
Схема сварных стыков газопровода VadimAgapchuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2018 09:21
контроль качества сварных соединений металлоконструкций rik2891 Технология и организация строительства 2 18.12.2013 11:36
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК REDS Металлические конструкции 16 24.02.2009 17:15
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09
