Как выполнить "упаковку" узлов в Autocad, по принципу упаковки в SCAD?
Попробуй чертить с привязками. А так - штатных средств лично я не знаю.
Кулик Алексей aka kpblc, так в том-то и проблема, что вместо середины стены курсор то привяжется к штриховке, то к коробке дверной, то еще к какому-то элементу или точке, расположенной рядом с целевой. Уследить за этим во время отрисовки подложки можно только приближая каждую точку до молекул, перед тем как выполнить построение. А зачищать АР подложку от всего этого мусора - то еще приключение. Кроме того АР до выполнения расчетов часто бывает "накидан" эскизно, оси могут плясать +/- несколько мм, соосность элементов, и т.п...
Псков
rain_day, ну в скаде есть инструмент "округление координат".
Строго говоря, упаковка узлов не нужна. Я было подумал что цель - изменить id объектов, упорядочить по какому то правилу. А для расчетных схем советую создавать один план для экспорта в Скад. Да, на нем будут все этажи, несколько контуров плит, или зон нагрузок итп... Да и перекрытие делать одно, обрезав потом лишнее для разных этажей, и добавив их как подсхему на разной высоте. с инструментом "копирование схемы" предварительно создать все вертикальные элементы, не удаляя порожденные из выделенных узлов и отрезков отрезки и пластины. |
Инструмент для дотягивания, сведения узлов есть в Map/Civil, в Drawing cleanup - Сводить узлы в один, Продолжать недоводы и пр. В нем нет ничего специфически маповско-цивиловского. Вообще ничего - проверки и исправления только обычной геометрии.
Почему он не в базовом Автокаде - непонятно и неоправдано. На совести фирмы.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Округление приведет не только к совпадениям, но и к увеличениям разрывов. 50х50.
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? | Dinar^^ | Tekla | 26 | 30.06.2017 13:23 |
Autocad 2014 как выполнить команду "ПОКАЗАТЬ" по известным координатам | Ruslan88 | AutoCAD | 12 | 23.06.2016 13:14 |
Как сделать перенумерацию узлов в SCADе | Zizik | SCAD | 14 | 15.01.2016 08:20 |
Как перевести 3d схему из AutoCad в Scad?? | ЮлияStar | SCAD | 3 | 27.06.2014 12:42 |
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD | boof | SCAD | 38 | 10.05.2011 23:31 |
