Revit 2017 Измерение длины дуги в семействе.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Hor.90 Rad, у тебя траектория эскиза не привязана к плоскостям, она слетает поэтому параметр для отчета не правильно показывает, Hor.90 Rad не имеет зависимостей с Hor.90 L параметр для отчета не нужен сделать нужно квадрат плоскостей, к пересечениям привязать начало и конец траектории использовать только параметр радиус, если конечно это всегда окружность использовать один и тот же параметр радиус для всех видимостей |
Ну Hor.90 L это какой-то мусор, который остался от подсчётов) а Hor.90 Length просто для справки выводит значение. Считается всё через радиус только. Концы траектории привязаны к опорному отрезку и его длиной регулируется размер экземпляра в проекте. Через радиус редактировать будет неудобно, тем более не все отрезки вообще являются дугами.
ну дак его длина это не радиус? сделай по плоскостям, в проекте будешь их сдвигать, длина будет менятся, центр сделать в центре радиуса, а не в начале дуги
----- добавлено через ~7 мин. ----- параметр длины дуги сделан видимо только для отчетов, тогда использовать только радиус и угол сектора, если он не равен 90 гр |
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? | klenk100 | Revit | 17 | 07.04.2017 08:39 |
Revit 2017. При "пакетной печати" пропадают марки арматуры. | Данил Медведев | Revit | 6 | 25.01.2017 13:09 |
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. | Данил Медведев | Revit | 6 | 25.09.2015 16:19 |
Господа, посоветуйте ..про размер длины дуги | Vlad_men | Программирование | 6 | 15.03.2005 13:03 |
Лисп для проставления размера длины дуги | AVF | LISP | 18 | 29.10.2004 15:45 |
