Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены.
Непрочитано 25.09.2015, 09:41 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане. Впечатлившись возможностями ревита хочу создать автоматизированное армирование стен. Хочу для этого использовать типовую модель на основе стены. В семействе есть "образец" этой самой стены. Привязка к наружной и внутренней грани, к центру стены работает, а вот к торцам стены привязаться не получается. Возможно ли это? Хочу торцы стены использовать как привязку первого и последнего стержня армирования, так сказать, в автоматизированном режиме.
Можно, конечно, использовать Модель на основе линии, но это не решает всех проблем.
Непрочитано 25.09.2015, 10:05
h5r32
а модель на основе грани не решает всех проблем?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:17
Данил Медведев
Проблемы следующие:
1) При использовании На основе линии или Грани не будет привязки к внешней и внутренней грани стены с учетом защитных слоев. Хотя все равно нужно прописывать толщину стены "руками" для хомутов, шпилек и П-ек (хотя возможно получится победить и это, пока не знаю).
2) Если привязваться к торцам ещё и с верху, то мы получаем автоматическое распределение горизонтальных стержней. Возможность автоматизировать высоту вертикальных стержней. На основе линии или грани это так же можно сделать, вводя дополнительные рабочие плоскости и ручками накладывая на них зависимости от соответствующих элементов уже в проекте.
И вопрос был в другом - как привязаться к торцам стены в типовой модели на основе стены?
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:19
extraneous
Не верблюд
Уже обсуждалось:
А вот ежели б эта жаба кушала площадь грани, можно было б автоматом получать количество для плит сложной формы, с отверстиями и т.д..
По подписке есть приложение Autodesk Revit Model Review, оно позволяет в полуавтоматическом режиме передавать параметры основы прикрепленному семейству. Как то делал фланцы, которые подстраивались под профиль балки. Можно ли таким образом из основы получить площадь не знаю, надо проверять.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:23
Данил Медведев
extraneous,
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Уже обсуждалось:
То есть только по подписке и только в полуавтоматическом режиме? Тоже не плохо, спасибо
Непрочитано 25.09.2015, 10:24
extraneous
Не верблюд
Данил Медведев, мопед не мой. Попробуйте - отпишитесь.
На самом деле, сомневаюсь, что что-то полезное выйдет. Например, какую именно ширину брать, если эта стена стыкуется с другими? Будет или наложение, или нехватка материала.
Максимум, для чего подойдет это способ - подсчитать количество "Лягушек" или шпилек, для которых не особо важно расположение.
Мой блог по Revit
Непрочитано 25.09.2015, 16:19
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
100% семейство не получится сделать , ширина стены может быть только информацией для отчетов и не может быть использована в параметрах семейства подчинения
не получится, почему смотри выше
основной минус это невозможно вырезать отверстия без арматуры , получить загибы в основной арматуре стены на любой вкус и цвет
miko2009 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Revit Structure прилипание элементов друг другу kostia Revit 4 10.10.2012 19:38
