Блок не хочет расчленяться
Проектировщик ППРк
Может был не самый простой способ: vla-ConvertToStaticBlock
Но мне интересно другое: у меня рефедит ругается на неименованный блок - а у тебя все вышло... Вот я и думаю - мож руки у меня не от туда... ![]() |
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Степан Тарасюк aka Vol,
Вызываешь менюху када refedit там кнопока edit block or Xref - выбираешь блок. потом remove objekt from working set - все выделяешь - ок - ок - save. ну фактически - то выбрасываю содержимое блока наружу, а он пустой остается. ППРщик ну нет я умываю руки. |
Команда: _refedit
Выберите вхождение: ** Нельзя выполнить ССЫЛРЕД для неименованного блока ** Выберите вхождение: *Прервано* Команда: Команда: ** Команда не разрешена, если ссылка не получена для редактирования командой ССЫЛРЕД ** |
spb
в меню - правой клавишей мышки - на свободном месте
список adt в нем refedit выскакивает панель в ней кнопока edit block or Xref (самая левая)- выбираешь блок. потом кнопка -remove objekt from working set(3-я справа) - все выделяешь - -свое содержимое блока самая правая- save. да -да - как по русски - не знаю . |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Добавление "экзотических" объектов в блок | TheBuTeK | Программирование | 10 | 05.08.2016 14:31 |
Все выбранное в блок. Напомните ЛИСП. | Neznayka | LISP | 18 | 01.10.2009 14:08 |
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) | mmax | Программирование | 5 | 27.08.2006 17:49 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
