AutoCAD 3ds Max 2017, 2016 года зависает и вылетает при повороте фигуры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > AutoCAD 3ds Max 2017, 2016 года зависает и вылетает при повороте фигуры.
Непрочитано 07.01.2019, 20:22 #1
Digster
Астрахань
Установил на чистую win 10 autocad 3ds max 2017 года, столкнулся с проблемой, при выборе функции поворота фигуры и использовании данной функции 3ds сначала зависает, потом выбивает фатальную ошибку и закрывается (либо зависает и приходится закрывать через диспетчера), Бывают моменты, когда я могу поворачивать фигуры без проблем, но к сожалению это ненадолго, после повторного выбора функции поворота, программа также зависает и вылетает. Установил 3ds 2016 года, там тоже самое... Крик о помощи, подскажите с чем это может быть связано, и как бороться с этой проблемой.
Непрочитано 07.01.2019, 20:29
AutoCAD 3DMax ?? Впервые о таком слышу.
И разве Autodesk 3DStudio Max анонсирован под Windows 10 (для справки - https://knowledge.autodesk.com/suppo...ax-2016.html)?
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 trushev LISP 36 08.02.2016 10:33
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
autocad вылетает при печати в windows 7 raivola AutoCAD 5 31.08.2011 21:14
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Вылетает AutoCAD LT. TheBuTeK AutoCAD 20 02.06.2006 14:28
