Civil 3d. Возвышение колодцев трубопроводных сетей над пловерхностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. Возвышение колодцев трубопроводных сетей над пловерхностью
Непрочитано 08.01.2019, 19:19 #1
orexxx
Здравствуйте!
При построение трубопроводных сетей верху колодцев по умолчанию присваивается отметка поверхности земли.
Через "Свойство колодцев" можно задать параметр возвышения над поверхностью ("Значение корректировки поверхности"), но каждый колодец приходится корректировать индивидуально.
При создании колодцев в "Конструкторе элементов", какую бы базовую точку не делал (и задавал дно), все равно отметка верха колодцев берется по поверхности.
Подскажите коллеги, есть ли способ автоматически приподнять верх колодцев над поверхностью земли или сделать так, что бы колодцы уже были приподняты при создании сети.
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.03.2013 10:46
Преимущества 3D сетей над 3D телами PolBlack AutoCAD 8 29.10.2010 19:27
