Как откалибровать принтер для печати 1:1 из Autocad 2012
Il
После калибровки, да и других изменений настроек принтера, вылазит окошко с выбором сохранения настроек. По умолчанию там стоит галочка на параметре "только для текущего...", надо выбрать нижнее. Создастся такой же принтер с расширением .рс3, его далее и использовать.
Калибровка принтера - это подстройка работы самого устройства для получения максимально возможного качества печати. Если принтер требуется калибровать перед каждой печатью - то или люди занимаются дизайном в акаде, или уже стоит задуматься о покупке нового печатающего устройства, имхо.
большинство принтеров немного искажает размер по ширине длине.
кто пользует ЛУТ прекрасно об этом знает. по всей видимости человек пытается сделать но либо сохраняет настройки для текущего чертежа либо при последующей печати выбирает опять физический принтер, а не настроенный ЗЫ на самом деле проблема не из пальца, что бы на А3, А4 печатать один к одному не вписывая и не подгоняя, операция калибровки нелишняя. а для ЛУТ так вообще необходима
Мастерская СПДС |
или при печати 1:1 форматки А3, А4 не начинает обрезать форматку или шрифты, вот тогда калибровка самое то.
Мастерская СПДС |
Мастерская СПДС |
я ей же мерил и прямоугольник из калибровки "Автокада" таким же размером и всё соответствовало (то есть калибровать не надо), а когда распечатанную линейку с настройками 1:1 выходит погрешность 1 мм
инженер Регистрация: 03.08.2007
Печать на лазерном принтере (особенно на туалетной бумаге) всегда была с искажением по высоте/ширине, причем по ширине, КМК, даже больше. Термопечать все таки. Для повседневной печати (графики, текста, фото) это не принципиально, да и для плат по проще тоже. А распечатать идеальный шаблон на нем - даже калибровка не поможет.
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Как совместить AutoCAD MEP 2012 и Civil 3D 2012? | Sh_C | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 09.05.2013 08:27 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
Два вопроса о правильной печати в AutoCAD | DonVik | Программирование | 5 | 03.06.2009 20:11 |
